Непрочитано 21.07.2014, 23:06
я бы накрытый стол нарисовал...
Ибо Формула не только дверь, но и стол!
Непрочитано 22.07.2014, 00:06
vvs
Аватар для vvs
... целый стадион!
Непрочитано 22.07.2014, 08:43
PaParus686
Club: Аквалэнд/Бумеранг
Изображений: 69
А вообще красить формулу не стоит - такая раскраска добавит грамм 500 к весу.
Площадь доски около 2.5 квм
если даже 1мм слой краски, то добавится 2.5 кубика (2.5 млЛ)-
это что за краска, кубик которой весит 200 грамм ?
Самые тяжелые металлы в 10 раз легче
Наша доска после покраски стала тяжелее, но в пределах 100 грамм,
весы до того показывали около 11.200,
стали показывать после покраски чуть больше 11.200 -
точнее увы не мог взвесить
Отличный дизайн
Как наносился рисунок?
Доска после серьезного но правильного ремонта, на ходу,
но вид был ужасный, плюс много мелких коцок заделанных.
Пацаны хотели граффити,
Краска автомобильная из баллончиков,
линии пришлось вырисовывать кисточками,
т.к. на доску малярная лента не клеится вообще
Непрочитано 22.07.2014, 08:54
1 мм, то 10 кв.см уже кубик ! 2.5 кв.метра это 2500 кубиков краски !!!
Непрочитано 22.07.2014, 09:15
PaParus686
Изображений: 69
Ошибся - обычный слой это - 0.1 мм краски,
тогда 250 кубиков - целый стакан - чО та много!?
тогда да согласен - 500 грамм получится, если покрыть доску иридием
Уточнил вчерашние данные взвешивания:
взвешивали на велосипедных весах Park Tool типа "безмен"
до - 11180 г
после - 11280 г
Непрочитано 24.07.2014, 07:24
PaParus686
Изображений: 69
Два дня посохла, вчера перед каталкой
на тех же весах - 11220...
итого 40 грамм!
имхо мокрые петли (4-5 шт) больше добавляют веса,
поэтому можно пренебречь и спокойно красить даже Формулы!
Непрочитано 24.07.2014, 13:11
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Кстати, отслаивается. За бренд не скажу - баллончик давно выбросил, но по виду - алкидная эмаль. подновлял дно доски - пожелтело от времени. в общем чутка заматировал, потом залил краской. Красота. В этом сезоне (красил перед прошлым) обратил внимание, что краска местами слезла.
Непрочитано 24.07.2014, 13:29
PaParus686
Изображений: 69
Дно доски - глянцевый гладкий пластик,
верх шершавый - здесь не будет отслаиваться.
Эмаль для верха брали матовую.
У глянцевой дисперсия больше, соответственно и слой толще/тяжелее получается,
наверное может и отслаиваться.
Да и скользить будет больше.
Непрочитано 24.07.2014, 13:36
Скоко подкрашивал - ни разу не отслаивалось.
Ни со дна, ни с верха
Вот если на виниловую плёнку, которая нынче сплошь и рядом заменяет покраску - то, вероятно, отвалится.
Мож поверхность под окраску готовить тщательнеЕ надо?
Хотя вроде антиглоб с композитами дружит,
должен знать чёпочём.
Тогда, вероятно, конкретное палево брызгал.
Непрочитано 24.07.2014, 14:17
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Для верха (после ремонта палубы) я тоже взял матовую - акриловую. Проблема в том, что она воняет капец как, но зато не "забивает" нескользяк.
Низ глянцевой красил исходя из соображений скорости да и воняет алкидная поменьше.
Краска вроде норм была - и ложилась ровно, и держалась неплохо. До этого сезона. Она небольшими пятнами слезла после Благи - может просто царапалась на лимане, там ракушечник. Насчет "готовить тщательнее" - я поленился уайт-спиритом протереть, возможно надо было.
Кстати, с бодиборда (наносил прямо на эпоксидку, без полиуретанового лака, без гелькоата) сдирается на песке только с эпоксидкой вместе.
Непрочитано 24.07.2014, 15:57
Есть такое мнение, что матовая "скользистее" (типо акулья кожа)
Насчёт "готовить" - ты меня прям абискуражел...
даже и подумать не мог...
этож святотатство, без обезжиривания...
Просто смолу на бодиборде не успел пальчиками потрогать...
А вот под боксидкой, которая отдирается, небось залапано всё...
Непрочитано 24.07.2014, 22:16
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
да там не чистая эпоксидка как бы. какой то хитрый гелькоат - причем в несколько слоев и разный. При протирании скажем ацетоном начинает стираться как мел, а эпоксидка размягчается, становится липкой, скока ее до этого не лапай. Вот краска как бы и въелась в эпоксидку, а в дно доски нифига. Да и краска была разная.
Насчет "акульей кожи" - акула активно маневрирует, кожа работает не только на "скорость", но и на "зацепление" - это жизненная необходимость. Для сравнения - взгляните на скользящую поверхность лыж для конькового хода и для классического. Вопщем, не верю я в эту теорию. Какая то она слишком "научная", эмпиричецки не проверяемая
Непрочитано 24.07.2014, 23:05
Как это "не проверяемая". Простейшие опыты с динамометром двух одинаковых плавников и пластин с полированной и шершавой поверхностью всё скажут, ну, может, кроме "залипания" доски, понятие само по себе скользское и мутное... Хотя и существующее.
Непрочитано 25.07.2014, 09:09
Ладно, пусть останется науке. Но на дно у Гошек - чтоб не виден был ремонт - идёт именно матовая.
Непрочитано 25.07.2014, 11:34
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
И чем они отличаются?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
