Непрочитано 23.07.2014, 09:32
Viktor_SWS
Аватар для Viktor_SWS
Club: -
Нужен совет в необычной ситуации сборки В.Серфинга
Доброго всем Времени суток!
это мой первый визит на форум, так как виндсерфингом я раньше не занимался. Всем привет и хорошей погоды и сильного ветра) будет очень приятно быть вашим форумчанином)
Помогите пожалуйста дельным советом.. я изучил практически всю информацию насчет конструкции и частей виндсерфинга, но изза недостатка опыта и практических знаний у меня выходит тупик при сборке Винд серфинга (OLD STYLE).
начну по порядку- мне повезло(наверное), удалось купить у одного канадца за 250$ вот такой комплект:
-доска BIC Techno 293 ( не one design), Водоизмещение 205, длинна 290, ширина 79, место для 2х плавников USBox (ОТСУТСТВУЮТ) и место для шверта, ни разу не пользованная.(фото приложено)__плавники MAKANI ONO 30см заказал уже. едут.
-парус GAASTRA MW5, 5,3 м2. 1995г.
-Мачта Decathlon 25c25% carbon ___465__cm__
-запасная мачта полностью из алюминия BOOSTER 460см
-удлинителя нет
-шарнира нет
-трапеции нет
скажите пожалуйста
-какая мачта более подходит? фото наклейки параметров что указаны на парусе в фотографии ниже указано рекоменд. 450см.. а у меня одна мачта 460 другая 465... как быть?
- я так понимаю, обе SDM профиля? правильно? замерял штангель-циркулем внутренний диаметр - 47~48мм (фото прикрепил).
-какой удлинитель надо под эти мачты 460 и 465 см? мжно ли взять удлинитель с запасом, например 32см удлинитель?
-какой надо шарнир для этой диски? я так понимаю любой шарнир, у которого внизу 1 болт? подойдет ли тот шарнир у которого 2 болта крепежных?
Очень надеюсь на ваши советы и рекомендации!
спасибо заранее!
Виктор
Viktor_SWS вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.07.2014, 10:19
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
Мачты обе SDM, алюминевую вобще бы не ставил. У тебя по парусу 450 + 5 см. удлинителя надо. Для обучения можно поставить мачту 465 (будет на 10 см. длиннее, не смертельно).Удлинитель можно взять любой, просто ставить на 0. Шарнир тоже любой подойдет, но проще в использовании с одним болтом.
Непрочитано 23.07.2014, 10:26
Благодарностей: 333
Мачта SDM - "standart diameter mast". Чтобы набить на нее парус, нужен как минимум стакан с роликами, нулевой длины, тогда можно было бы использовать ту, что поменьше. Но ежели и стакана нет, тогда покупай удлинитель ~20см, поставишь на 15 см или на сколько надо будет. 30 см тоже сойдет, но столько запаса обычно не нужно. Шарнир подойдет любой, неважно сколько винтиков с гайками внизу. Важно, чтобы шарнир был одной системы со стаканом ( с удлинителем), т.е. легко совмещался-защелкивался. Сразу в магазине проверь, но если покупать удаленно, бери оба либо US, либо Евро-пин, это две основные системы защелок.
Непрочитано 23.07.2014, 10:30
Viktor_SWS
Club: -
Cпасибо за Ответ, Владимир!
Скажите пожалуйста подойдет ли такой набор под мачту 465
- Шарнир Severn
http://www.severnesails.com/hardware/severne-base
-удлинитель 36 см Severne
http://www.severnesails.com/hardware...e-extension-hd
Lalex, Спасибо!
я хочу взять 36 см потому что в Сентябре прийдет парус 7.0 или 7.3 а там надо будет удлинитель :/
Непрочитано 23.07.2014, 10:39
В твоем случае нужен не удлинитель, а стакан. На парусе написано что у него регулировка есть на топе-vario head, вот там и будет лишняя длина компенсировать.
Стакан с гарниром:
Непрочитано 23.07.2014, 10:42
Viktor_SWS
Club: -
Komandir, Спасибо) буду тогда искать пока что стакан с шарниром)
Непрочитано 23.07.2014, 10:44
А гик то где?
Непрочитано 23.07.2014, 10:46
Viktor_SWS
Club: -
Гика нет...
думаю брать
или BIC Core 165-215
или Severne 160-220...
Непрочитано 23.07.2014, 11:11
Дорогой на круг комплект получится...
Непрочитано 23.07.2014, 11:34
Стакан вещь ныне не практичная, только для паруса с вариотопом годится, а их всё меньше. Купи лучше короткий удлинитель, стоит он почти столько же, а разница в весе минимальная. Можно и длинный, но он потяжелей, да и не нужен пока вроде. Паруса сейчас по мачте всё короче, так что вполне возможно, что 18-20см с твоей 465 тебе хватит и для 7.0-7.3. Правда, не факт, что большой парус будет прилично стоять на твоей мачте, впрочем, пока и это не важно. Посмотри на сайте производителя, какие этих у парусов luff (длина по передней шкаторине), отними 465, получишь потребную минимальную длину удлинителя. Заодно и с нужной длиной гика определишься.
Непрочитано 23.07.2014, 12:46
Viktor_SWS
Club: -
Спассибо за ответы! учту.. собираюсь на расстоянии купить удлиннитель и шарнир фирмы Severne, шарнир на фото вы могли видеть выше, но продавец написал письмо что у этого шарнира 1 болт внизу и он очень сомневается что он подойдет для моей доски. Ваше мнение?
Непрочитано 23.07.2014, 12:53
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Это когда стало то? При удлинении мачты на <10 см я бы стандартный удлинитель вообще не ставил. Имхо и деньги на ветер и паразитная масса. Стругануть удлинитель из старой мачты делов на час.
Хотя топикстартеру сейчас это не актуально
Непрочитано 23.07.2014, 12:55
Viktor_SWS
Club: -
мне надо с запасом. потом я буду брать большой парус и там по спецификации надо намного больше размер мачты..
п.с. по этому вопросу кто может что сказать? очень важно
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Сообщение от Viktor_SWS Посмотреть сообщение
Горе от ума У тебя стандартный мачтпогон, все подойдет, не парься.
Непрочитано 23.07.2014, 13:01
Viktor_SWS
Club: -
Спасибо! если подойдет 100% в баньку пойду в тот же день отмечать)
скажите пожалуйста, учитывая что парус старый и веревка идущая по боковой шкаторине к задней оковке Гика порвана гдето внутри.. какие необходимо прикупить вревки/троса/ прочее?
я имею введу то что в процессе сборке необходимо
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
