Старый 19.07.2014, 13:34
Goods
Club: в поиске клуба
Weight: 85 +- 3 kg.
Какой парус взять между 4,7 и 7,5?
Всем доброго времени суток.
Встал вопрос приобретения еще одного парус,т.к. сейчас у меня есть: 7,5 в ветер более 8 метров передоз, и 4,7 почти не использую т.к.часто не хватает (хватало при ветре более 11).
Думал взять 6.2, но в наличие есть 5,7 и 6,4.Посоветуйте пожалуйста, на каком остановиться?
доска rrd firemove 120, мой вес в районе 85кг, рост 189, уровень катания начинающе-продолжающий )))), т.е. глисирую, в петли еще не встал.
катаю: благовещенка, должанка, новороссийск
Goods вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.07.2014, 13:55
Старый 19.07.2014, 14:00
Goods
Weight: 85 +- 3 kg.
5,7
Если несложно, поясните...
Старый 19.07.2014, 15:06
От 8мс с ним будешь стабильно глиссировать. И до 10-11 передоза не будет. Выше уже можно с 4.7... какое-то время, хотя лучше бы 4.2. А у 6.4 комфортный диапазон 7-10мс. Тоже можно, но он больше перекрывается с 7.5. Разумеется, могут быть варианты, если 5.7 и 6.4 разных производителей и моделей. Но об этом информации у меня нет. У меня долгое время в линейке были 7.5, 6.5, 5.5, 4.2. Так вот, 6.4 использовался крайне редко, только при выездах на другие споты, чтобы не брать два наиболее ходовых, 7.5 и 5.5.
Старый 19.07.2014, 15:09
Чисто арифметически надо брать ~5.9. (получится ~26% прироста площади между парусами)
Старый 19.07.2014, 15:28
Чисто арифметически если, нагрузка на парус растёт пропорционально площади и пропорционально квадрату скорости ветра. Ветер удвоился - для того же паруса нагрузка возросла вчетверо. Такшта, чтобы нагрузка осталась прежней (гавна-то в нас не прибавляется), для удвоенного ветра нужно уменьшить парус вчетверо. Поэтому шаг между площадями парусов для комфортной каталки должен быть тем меньше, чем меньше площадь паруса. То есть разница в полквадрата у парусов 4.2 и 4.7 примерно эквивалентна разнице в метр у парусов 8 и 9.
Старый 19.07.2014, 17:00
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
5,7
Старый 19.07.2014, 18:20
Vald
Аватар для Vald
Sail Number: RUS 338
Weight: 91-93 kg.
Благодарностей: 20
Очень интересно, почему нагрузка (тяга паруса) пропорциональна квадрату скорости ветра?
Теоре́ма Жуко́вского
Подъёмная сила крыла бесконечного размаха равна произведению плотности газа (жидкости), скорости газа (жидкости), циркуляции скорости потока и длины выделенного отрезка крыла. Направление действия подъёмной силы получается поворотом вектора скорости набегающего потока на прямой угол против циркуляции.
Все, вопрос снят. В формуле Бернулли и выводе формулы подъемной силы, в окончательной части, пропорционально квадрату скорости набегающего потока. Удивлен. Когда то физику знал не плохо.
Кафедра общей и теоретической физики Профессор В.А. Яковенко
Лекция 21 Движение вязкой жидкости. Формула Пуазейля. Ламинарное и тур-
булентное течения, число Рейнольдса. Движение тел в жидкостях и газах.
Подъемная сила крыла самолета, формула Жуковского.
Подъемная сила прямо пропорциональна плотности среды, квадрату скорости
и углу атаки.
Кроме подъемной силы крыло испытывает и силу лобового сопротивления
Отношение подъемной силы к силе лобового сопротивления называют качеством крыла.
Старый 19.07.2014, 21:03
И чему у нас в этой формуле равна циркуляция?
Старый 19.07.2014, 22:00
Причем тут изменение силы ветра ??? Ветер дует с одной скоростью, но на 7.5 передоз, а на 4.7 тухляк ... тогда середина как раз ~5.9
Старый 19.07.2014, 22:37
Ясно с тобой. Изменение силы ветра при том, что силовое воздействие ветра на парус пропорционально не площади паруса, а произведению площади паруса на квадрат скорости ветра. И если мы хотим выбрать промежуточный парус между двумя имеющимися размерами, то желательно, чтобы этот промежуточный находился посредине не по площади, а по силе, которая на паруса действует. Тогда он будет одинаково перекрываться (или недотягивать) по ветровому диапазону с большим и меньшим парусом. Но это уже не арифметика, а математика.
Старый 20.07.2014, 00:47
Если ветер одинаковый, то и квадрат этого ветра одинаковый... С тобой всё не менее ясно... У спортсменов линейки парусов подобраны обычно через одинаковый процент по площади!
Старый 20.07.2014, 14:32
Goods
Weight: 85 +- 3 kg.
Я кажется понял, что имеет в виду lop))))
чтобы не было передоза нагрузка на парус не должна превышать определённой величины (у каждого человека она своя) и она достаточно неизменна,то есть константа.
Таким образом, тождество следующее (очень упращеное)
константа = квадрату скорости * на площадь паруса
И если скорость ветра увеличилась в два раза, т.е. квадрат скорости в четыре , то для сохранения константы необходимо уменьшение паруса в четыре раза...
Если неправ, поправьте)))
Старый 20.07.2014, 16:33
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
Сообщение от Goods Посмотреть сообщение
это главное.
я катаю парус 7,5 при ветре от 8 до 12 метров, 6,5 беру при ветре больше 10.
5,3 беру при среднем ветре больше 13-14 метров.
Выводы делай сам, но в твоём случае лучше взять 6,4.
Старый 20.07.2014, 16:46
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Лучше бы тебе подумать о 8.7
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
