Непрочитано 11.12.2009, 10:43
alexlat107
Sail Number: LAT 107
Club: surfline.lv
Изображений: 3
Reshil vilozit paru fotok mozet kogo zainterisuet.
Vot para foto
Сообщение от Провинциал Посмотреть сообщение
Ну я не буду спорить, маст - так маст... посмотрим
Переделывать по 10 раз - такова судьба всех чайников
Я только для себя прояснить хочу.
Что лед неровный - понятно. А изгиб доски причем? У меня коньки-то качаются на оси подвески, только попарно. Гнутье доски нормально будет отрабатывать.
И по заточке коньков вопрос. Как все-таки точить-то принято у опытных? Каноны есть или как?
Вот так (только под меньшим углом)?
Добавлено
To Rus-12, о сносе
Может под зависимостью имелось в виду, что коньки жестко прикручены к площадке?
Так этого нет, на фото может нечетко видно... Там коньки на подвеску садятся на двух уголках, в которые вварены втулки. Вся система свободно качается на оси подвески. Может этого достаточно будет?
po povodu zatocki konka .ugol zatocki sostavlaet 93-95gradusa.
Сообщение от alexlat107 Посмотреть сообщение
Reshil vilozit paru fotok mozet kogo zainterisuet...
Vot para foto...
v dannij moment sushestvuet dva naprvlenija.1.slalom, eto doska 1400-1500mm.shirina 400-500mm.konki 300-500mm.konkov 4 shtuki .eto optimalnie harakteristiki.v blizajshee vremja WISSA vvodit ogranichenie po razmeram . shirina mosta ne bolee 900 mm.dlinna doski ne bolee 2200mm.2.kurs.doska 1500-2000mm.shirina zadnego mosta 1000mm.ispolzuetsja tri konka.zadnij most konki do 900mm.perednij most odin konjek upravljaemij.mnogo infi zdes WWW.winterwindsurf.com
alexlat107 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.12.2009, 17:54
Yeti
Аватар для Yeti
Club: Депо
Weight: 1ц kg.
2 alexlat107
А из чего сделаны амортизаторы? Если это не коммерческий секрет)))
Yeti вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.12.2009, 00:30
Kiros
Аватар для Kiros
Weight: 110 kg.
посмотрите какой интересный дивайс, там сверху ссылки на видео ролики с этим бордом http://www.sarkasports.fi/Iceboards
кто нибудь такой пробовал?
Kiros вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.12.2009, 01:47
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Благодарностей: 25
Сообщение от Kiros Посмотреть сообщение
Ну что , - похоже это сноуфер . На мой взгляд САМАЯ удачная конструкция из всех мною виденных ! в первую очередь конеш. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ и для льда и для снега. Вообще серьёзно ребята к вопросу подошли 3 разных плавника и чехол в комплекте можно всё в электричке возить вместе с парусом. Блин .......ХОЧУУУУУУУ !!!!!
Непрочитано 13.12.2009, 10:13
Kiros
Аватар для Kiros
Weight: 110 kg.
тоже хочу только не понятно скока он стоит, а так бы можно было за ним смотаться в финку..
Непрочитано 13.12.2009, 10:16
Lesovozzz
Surfstation hardworker
Аватар для Lesovozzz
Club: Hercules
Написано же: Hinta 550?
Непрочитано 13.12.2009, 14:00
Kiros
Аватар для Kiros
Weight: 110 kg.
Сообщение от Lesovozzz Посмотреть сообщение
ааа.. спасибо че то проглядел.
Непрочитано 07.01.2010, 10:18
alexlat107
Club: surfline.lv
Изображений: 3
Сообщение от Soharta Посмотреть сообщение
ispolzuyutsa 2 sharnira po tipu avtomobilnix .1 krepitsja kmostu zostco.na osi 2 sharnira stoit stoit padushka kak ot NIVI.
Непрочитано 07.01.2010, 14:57
NikolayUB
Small board balancer
Благодарностей: 28
Нет, сноуфер - это по сути 3-хлыжка с загнутым вверх носом, а на картинке одноконьковый айсборд - для льда и для льда, покрытого небольшим слоем снега, шикарный снаряд - просто "бешеная табуретка" , который увы по снегу ходит не очень (конек тормозит)
Непрочитано 07.01.2010, 20:45
dimi
Судя по конструкции, она будет медленно ездить по льду и отлично подходит для фристайла.
Её основные недостатки - во-первых ездит только по льду, а во вторых быстро не поедет, так как один конёк нормально держать не будет, доску будет постоянно срывать в спинаут.
Ну и нюансик, доска из дерева/пластика, ездит голой по льду, интересно, сколько она протянет? у беговых лыж кант так убивается (нужно шлифовать) за сезон.
P.S. а машинки на фото прикольные...
Непрочитано 07.01.2010, 20:56
NikolayUB
Благодарностей: 28
Неофициальный рекорд на этой штуке на льду что-то около 80 км\час.
Конечно, не 200 с гаком, как у буера, но тоже не хило, все-таки человеческий фактор стоячего ездока сильно уступает человеческому фактору сидячего
Я еще не много на подобной самодельной конструкции катался, но даже намека на срыв конька ни разу не было - это же в профиль та же трехконьковка, просто распилили вдоль
Скользячка (тот же пластик, что и на лыжах) примерно в том же нагруженном месте (под мачтой) "живет" примерно 2 сезона. Смерть, в моем понимании, - это не шлифовать, а переклеивать - остается тонкая пленка с дырками вместо пластика.
(http://www.windsurf.ru/pict/ext/1566.jpg - это еще без пластика эксперименты были. Дерево износилось всего за несколько катаний. На фото место износа - белое пятно.)
Мой одноконьковый айсборд:
Отличается меньшей шириной, и в моем варианте, он скорее для того, чтобы погонять, а не для фристайла, хотя повороты выполнять можно.
Непрочитано 10.01.2010, 22:46
Vikent
плохо видно что из себя представляет корма, можно выложить фото покрупнее?
Vikent вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.01.2010, 13:10
NikolayUB
Благодарностей: 28
Сообщение от Vikent Посмотреть сообщение
Процесс изготовления:
Затем обклеил скользячкой.
Возможно конек маловат по длине (40 см полная, 25 см - прямая часть конька), при разгоне вгрызается в лед (приходится разгружать через MFP), зато на скорости идет легко и держит мертво.
Непрочитано 14.01.2010, 01:32
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Не, ну все это здорово конечно, но про глубокий снег все равно можно забыть, пока что ничего вменяемого я не вижу....в любом случае думаю, не смысла делать универсальный аппарат для льда и снега...для льда уже придуман и доведен до ума - айсборд с коньками...а вот для снега (причем не просто для утоптанного, а для сугробов, в которых вязнешь по колено) мне на ум пока ничего не идет...
Непрочитано 13.03.2011, 23:13
Maggzzz716rus
Аватар для Maggzzz716rus
Sail Number: RUS-716
А вот что у нас получилось.
http://maggzzz716rus.livejournal.com/6072.html
Правда ветер слишком крепкий был пришлось брать малюсенький парус но снаряд получился отличный.. первое время казалось что коньки нужно шире делать но спустя время все стало получаться как надо!!!
YouTube - Yeisk Winter-2011
Maggzzz716rus вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
