Непрочитано 10.07.2014, 23:39
#136
Lka
Николай8, Казачка, это бухта в Севастополе.
главное не поддаваться на понты, типо без глиссирования нет виндсерфинга. детские болезни...шмурдяк околосерфовый.
без глиссирования нет виндсерфинга и это факт, ибо все остальное шмурдяк околосерферный.
Lka вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.07.2014, 00:02
#137
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Позволю себе порассуждать о весе райдера. 110 кг требуют особого подхода. 130 литров доски это очень мало. Я знаю пример когда человек чуть большего веса обрел комфорт на JP SLW и трехкамберном парусе 9.5. Или рассмотреть гошу в диапазоне 160 литров. На обычных фрирайдных досках сложно поехать на глиссере из за передавливания кормы, а с таким весом не сделать это очень непросто. Силы при 110 кг достаточно, нужно брать большие паруса и не обращать внимания на 70 килограмовых райдеров с парусами 5 квадратов.
Непрочитано 11.07.2014, 00:06
#138
Николай8
Тюлень. Отбился от стада.
Vitold, хорошо бы для полноты информации добавить, где и при каких ветрах катает человек с "JP SLW и трехкамберным парусом 9.5"?
Непрочитано 11.07.2014, 00:53
#139
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Для 159 паруса 7,5 тоже мало.
Непрочитано 11.07.2014, 01:48
#140
Шайтан
Благодарностей: 42
Дахабская школа пароходинга замечательна уже тем, что учит кататься в строгинских условиях - рваный ветер, ограниченный водоём, нет волн.
У меня только один вопрос: а не проще ли учиться кататься в строгинских условиях не в Дахабе, а в Строгино?
Непрочитано 11.07.2014, 08:40
#141
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 48
Да ,первый период обучения можно провести и в Строгино. Но для этого надо раз пять в неделю выходить на воду при любом ветре и накатывать километры, учить повороты ,если чего не получается брать инструктора. Для дальнейшего прогрессирования конечно необходима ,""большая " вода, а какой спот это будет зто вторично, лишь бы ветер дул процентов семьдесят времени проведенного на нем. При весе 110 можно спокойно начинать учиться (когда прошли плоты)на доске 160-180л и с парусами 7-8.5м. Когда переходить на меньшие доски покажет время, надо просто пробовать и заставлять себя это делать. Мой вес примерно такой же и я не представлял себя на 100л доске, пока не попал в ветровые условия 17-20мс. Диапазон досок сечас, слаломный вариант 110-136л паруса6.5-9.5, FREEWAVE 104-110л паруса 4.7-7.2.
Непрочитано 11.07.2014, 10:16
#142
Николай8
Шайтан, Gera, как бы вас попросить создать свежую тему про Строгино в разделе "Места"?
Подробная инфа про ветер (и как его "ловить":), рекомендуемые доски, паруса, тонкости всякие - это ведь интересно не только мне. Прокаты, хранилки, инструкторы, подходы к воде...
Эта информация про Строгино встречается здесь, но в разных темах, размазанно...
Может, и народу у вас там прибавится?
Такая же ситуация с Сенежем - много форумного народу там катают, а информации подробной мало...
Непрочитано 11.07.2014, 10:36
#143
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Сообщение от Николай8 Посмотреть сообщение
Ширину диапазона и стабильность работы больших парусов определяют производитель и настройки.
Оригинальная мачта С100 и карбоновый гик естественно обязательны.
Правильно настроенный 9.5 правильного производителя позволяет комфортно кататься примерно до 20 узлов.
В более сильный тоже вполне можно, но "на ходу в носу уже не поковыряться", и надо знать как.
Надо понимать, что если для условной шестерке практически всё равно какая мачта и чей парус,
то на больших размерах всё определяется качеством кроя, мачтой и настройками, и чем больше размер, тем более всё это важно.
Место как таковое вообще не имеет значения. Нормально настроенные паруса позволяют легко проходить ветровые дыры
и отрабатывать порывы. Это больше вопрос накатанности, стойки и техники вообще, чем матчасти.
Непрочитано 11.07.2014, 10:53
#144
Club: noworkteam
палка о двух концах.
людей прибавится и старожилы будут вести речь, что чета много народу стало... нам локалам не покататься... чайники мешают проехать крутым перцам...
как утолить информационный голод...)
тут как всегда три варианта, как в сказке прям... лево, право и своим путем...
я за свой, голосую... ни кто не сможет описать прелести, но помочь показать это ценно. приехал, оценил, взвесил, составил мнение... другой вопрос, как его преподнести... если тактично и суть, то это поможет избежать ошибок другим... если вести агрессивную политику, то ничего хорошего, такое кунфу вредно.
вес и литр... я со своей колокольни скажу. прошел пути ада по подбору оборудования с 75 кг до 115 и остановился на 89 кг живого веса сейчас. все по условиям, но если бы был поумней, то на внутренних водоемах катал в водоизмещении на SurfUp-е и не парился по колено в воде, хотя и это помогает.
да, Олег правильно говорит. надувной сап - зло.
Сообщение от Lka Посмотреть сообщение
да ну нна... http://omegabay.ru
в общем, резюмируя... в контексте темы, главное определить для себя, виндсерфинг... что это будет... увлечение по выходным или осознанный шаг навстречу новому...
Roman на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 11.07.2014, 11:37
#145
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Рома, а что, есть какой-то смысл в виндсерфинге без глиссера?
Непрочитано 11.07.2014, 11:43
#146
Lka
да ну, - это или еще не вкусившие или не утерпевшие))) где обещанный сегодня южак с осознанностью, ну это вряд ли, вот так пароходишь себе мирно, на глисс вышел и все, коготок увяз, всей птичке - пропасть... все, параходинг уже никак, только покупка все большего количества матчасти, чтобы хотя бы трамваинг таки состоялся)))), дальше больше...
Непрочитано 11.07.2014, 11:47
#147
Club: noworkteam
Колпакофф везет, он на пароме чалится...
о, вельком...))
тебе, "старому пердуну" не понять...!
смысл он даже в том, что вооружить парус присутствует... эзотерика конеш, но занятие архиприятное...доложу я вам.
Непрочитано 11.07.2014, 11:54
#148
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Не-а, нифига не понять.
А парус вооружить, да штаны поярче поверх гидрика одеть, и по пляжу в шлеме дефилировать,
оно конечно - "эзотерика"
Непрочитано 11.07.2014, 12:29
#150
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Ветра наверно до 10 мс, может на порывах чуть больше. Подмосковье, Должанка. Современные паруса хорошо переносят передоз.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
