Непрочитано 10.12.2009, 16:07
#383
NikolayUB
Small board balancer
Лобовое сопротивление будет отсутствовать только, если парус движется со скростью равной скорости ветра по направлению движения этого ветра. То есть парус не сопротивляется этому движению. Это не соответствует условию задачи.
Или меньше скорости ветра (это для курса фордевинд).
А для бакштага, кстати, эта сила сопротивления паруса в воздухе тоже может быть совсем несущественной до тех пор, пока парус не начнет обгонять ветер, а этого как раз и нет в условии задачи, вроде скорость ветра = скорости доски... Правильно?
Сила сопротивления воздуха, действующая на парус, и пытающаяся остановить доску, появится только тогда, когда вымпельный ветер зайдет спереди, при этом тормозить доску будет только некоторая часть от этой силы, вторая часть уйдет на снос.
Так что значимость формулы в оценке поведения доски: "сила тяги паруса вперед = сила сопротивления воды + сила сопротивления воздуха" под большим вопросом...
и совершенно бесполезна для модифицированной задачи с прямым парусом.
