Непрочитано 09.12.2009, 19:09
#340
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Сообщение от bazil Посмотреть сообщение
каждый доказывает то, что посчитал нужным добавить к условиям задачи.
Например? Вот серьезно. Я ничего лишнего в рисунках не добавил. При отсутствующих данных и условиях мы делаем предположения, что есть несколько иное. Многие задачи так решаются. И истинность решения затем проверяется, проверкой каждого данного предположения. Так из частиц получается целое. Вот типа по отдельности продуть парус в аэродинамической трубе, а плавник c доской в гидродинамической. Полученные зависимости подставляются в уравнение... и меряемся письками Потом вводим в систему серфера, а он сцуко, убираецца на самом интересном месте
Но уравнение-то (решение) было составлено не зная исходных данных и условий. Теоретичессски
Нет! Помнишь? Химию фтопку! :-)
А это не химия... а молекулярная физика. Смотри, а то еще и к ядрёной физики докатимся странице так на 50-й
Вариант 1. Доска имеет нулевую скорость относительно земли.
- Скорость доски относительно воды – 14м/с, или 50км/ч;
- Направление ветра 120 град. относительно движения доски;
- Скорость вымпельного (он же истинный) ветра в парусе равна 14м/с.
Как видим, доска находится в балансе сил движения и сопротивления, так как доска имеет такой же по силе вымпельный ветер и такое же подводное сопротивление, как и при движении без течения, т.е. при скорости вымпельного ветра 14м/с и скорости набегающего потока воды 14м/с доска имеет скорость относительно воды 14м/с (50км/ч).
Вымпельный ветер будет иметь другое направление, а соответственно угол приложения тяги паруса тоже. Отличный пример с 120 градусами! Он исключает сомнительную зависимость подъемной силы паруса от силы вымпельного ветра. Они просто равны (Fп1=Fп2)!
Получается, что пока едем ветер нам навстречу, а когда стоим нам взад.
Это подтверждает ошибку в решении Юрия.
