| Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы. |
| Опции темы |
winduser |
Ты же подбирать в цвет краску будешь? Тогда лучше ориентируйся на большие палитры, те что продают и в мелкой расфасовке. После высыхания краска меняет цвет (особенно серебрянка, металлик). Все равно придется экспериментировать, заодно и прочность поймешь после пары каталок. Когда определишься с оттенком, возьмешь из той же палитры, но уже флакон побольше, с распылителем, по номеру который выбрал.
Это если с авто-малярами не связываться. Те подбирают цвет на краско-компутере, смешиванием, и обычно угадывают в точку. Только им нужен исходник куда капать свои пробы, а у доски нету крышки от бензобака и вообще, изнанки )) |
FOIL |
ОК, возьму автоэмаль подороже и вообще в черный покрашу, чтобы с оттенками не заморачиваться ) По результату отпишу.
RFA |
зачем перекрашивать? возьми новую губку для мытья посуды и шершавой стороной заматируй по воде...
Windsurfer |
FOIL |
С губкой по воде не понял, как это ?
Доска с другой стороны очень даже черная. И потом я чаще кладу на плавник в чехле.
Улыбка SurfСубариста |
Ты покажи что сейчас с ней ? Может совсем смыть краску раз уж так вышло ?
RFA |
![]() ставишь доску на козлы или как нибудь дном к верху. намачиваешь водой то что на картинке и паралельно оси потока, туда-сюда... сильно не три, а полегонькому... круто будет! так все крутыши делают на финише а плавник в чехол-правильно! |
Windsurfer |
А еще можно загрунтовать тонким слоем, дунуть краской и покрыть матовым лаком. Очень прочно получится и визуально лучше "ободрыш стайла".
FOIL |
Windsurfer |
Можно с металликом, а можно и без него. Вес не прибавит, если предварительно сошкурить заводскую базу с грунтом.
RFA |
но вот заводской база с грунтом яб не стал... там и до стекла один протир... обдирыш стайл, это круто к стате... |
Windsurfer |
На любителя я б сказал.
"Ободрыш стайл" нам подсунул производитель сказав что это круто потому, что ему намного легче сдыхать доску такой, чем ее красить, покрывать лаком. А с ободрыш стайлом не надо заморачиваться, не надо до идеала выводить поверхность, скрывая мелкие недочеты производства, прошел машинкой, дунул, еще машинкой и в коробку. |
Windsurfer |
Лучше использовать двухкомпонетные акриловые краски. Они живучие, крепкие и растворителем не смываются потом.
Украинский виндсерфер |
А наклейку заказать и наклеить нельзя? На все днище?
Windsurfer |
