Непрочитано 02.07.2014, 22:42
Благодарностей: 475
Сообщение от Гиниятуллин Вадим Посмотреть сообщение
А клёпки рассверлю, а затем, обратно приклепаю, обычным клёпальником и клёпками на 5мм или какие там!
Можно и снова приклепать, но на винтики практичней!) может снова сломаться, снова рассверливать!) Выложи фото сломанного упора!
Непрочитано 02.07.2014, 22:44
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
Да, я там покупал
Непрочитано 02.07.2014, 22:45
Гиниятуллин Вадим
Начинающий
Club: Тургояк
Weight: 46 kg.
Да ну! С винтиками мороки, по моему, больше, а клёпки - щёлк и всё!
Фото уже завтра и весь текущий ремонт.
Гиниятуллин Вадим вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.07.2014, 22:51
Благодарностей: 475
При рассверливании пластмасса детали портится! Можно повредить отверстие под заклёпку! С винтиками проще!)
Непрочитано 02.07.2014, 23:20
Думешь, это последнее происшествие с латами?
Пара клёпок с рассверливанием - и вместо дырочек будут дырищи. А винтики отвернул, осколки очередной латы выкинул - и снова завернул. Вот эту вещицу, в отличие от лат, в магазине не купишь...
Непрочитано 02.07.2014, 23:40
Если лата проколола вот эту штуку - http://www.sailworks.com/batten-stop...ed-camber.html, то надо чем то дырку заблокировать. При смене галсов на эту штуку огромная нагрузка!!!
Непрочитано 02.07.2014, 23:43
Гиниятуллин Вадим
Начинающий
Club: Тургояк
Weight: 46 kg.
Да,именно эту штуку! Поэтому временно и хочу поменять местами целую (с верхнего камбера) на гиковый!
Непрочитано 02.07.2014, 23:48
Там отверстие под лату шире самой латы - всунь туда стальную проволоку квадратного сечения длиной на всю ширину отверстия. Тогда лата будет упираться в эту проволоку и не вылезет в дыру.
Непрочитано 02.07.2014, 23:57
Гиниятуллин Вадим
Начинающий
Club: Тургояк
Weight: 46 kg.
Да не, там дырка сбоку, вначале входа в эту плоскую пластмасску!
Непрочитано 03.07.2014, 00:02
Понял. Тогда ничего с ней не делай. Обломок можно вынуть не снимая эту штуку. То что осталось от латы отторцуй и наращивай с другого конца...
Непрочитано 03.07.2014, 00:04
Гиниятуллин Вадим
Начинающий
Club: Тургояк
Weight: 46 kg.
Не, менять всё равно надо! На месте слома пластмасска, процентов на 60-70 поломана!
Непрочитано 03.07.2014, 00:07
Ну как найдёшь - заменить. Они и на прайдах стояли и на севернах сейчас стоят.
Непрочитано 03.07.2014, 00:09
Гиниятуллин Вадим
Начинающий
Club: Тургояк
Weight: 46 kg.
Спасибо! Ищу! Письмо в Марабу отправил, но, чё то, пока не отвечают - ночь, наверное!?
Непрочитано 03.07.2014, 00:12
Если очкуешь что оторвется - высверли по одной заклепке сверху и снизу и приклепай стропу перекинув через носик...
Непрочитано 03.07.2014, 12:38
Alekseeva
Аватар для Alekseeva
Sail Number: 138
Club: питер
Благодарностей: 30
Записей в блоге: 5
Изображений: 22
у меня таких пластмассок, как по ссылке, много, их часто в качестве ремкомплекта к парусам прикладывают, но ни разу не понадобилось.
Померь размеры (не уверена, что они все одинаковые, а сэйлворкса у меня не было), если у меня есть что-то похожее - могу отдать.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
