Непрочитано 02.07.2014, 22:16
Сообщение от Гиниятуллин Вадим Посмотреть сообщение
Но там, блин, во время каталки, я взял докрутил лату и она вылезла внутри камбера, попортив пластмассовую хрень, на которую одевается камбер.
Эти пластмассовые ограничители лат (составные части на которые одевается камбер) сидят на парусе на клёпках. Я вот думаю, завтра рассверлю эти клёпки на сломанном камбере и на верхнем камбере, затем поменяю их местами, то есть целый поставлю вместо сломанного, на основную лату, а сломанный на верх, ведь там нагрузка значительно ниже, нежели по гику! В сломанную лату добавлю трубочку удлинитель в районе натяжителя и ...я думаю, пока, на этом всё! Дальше искать и не сдаваться!
Клёпки рассверлить и поставить туда винтики с гайками. Винтики и гайки могут со временем протереть дырки в ткани мачткармана, поэтому эти места надо как-то защитить.
Когда будете менять наконечники лат, обратите внимание, что там есть ещё прокладки между камбером и наконечником, они запросто могут оказаться разной толщины на разных камберах. А вообще - не вижу смысла в обмене местами, если наконечник не прорвало насквозь и он держится на парусе нормально на винтиках, вся его нагрузка - это упор кончика латы и удержание за край полотна паруса (был на заклёпках - станет на винтиках М4).
