Непрочитано 02.07.2014, 20:27
Сообщение от Гиниятуллин Вадим Посмотреть сообщение
Здравствуйте! У меня сломался камбер, точнее конец латы, который входит в камбер, ну и сама пластмаска, куда входит лата тоже пострадала! Где можно купить составляющие камбера? Подскажите, кто сталкивался!
Это не камбер сломался, а кончик латы. Так как на формульных парусах латы составные, то надо вытащить всю лату, вытащить обломок и заменить сломанную переднюю часть латы. Наконечник для латы, в который вставляется кончик латы, можно попытаться починить или сделать, если такая возможность есть. На вынутой передней части латы должен быть её закодированный размер (например, A, B, C, D, E) и название, такую и придётся заказать (купить, если есть где, снять с другого паруса, если он пока не используется). Как исключительно временная мера, возможно изготовление вставки из сплошной сломанной (лучше целой, потому что ломается, опять же, передний кончик в первую очередь) латы SST (или подобной) путём её обрезания и допиливания до нужного размера и доводки напильником до нужной жёсткости и гибкости, хотя бы приблизительно нужной гибкости. Скорее всего такой кончик тоже долго не простоит, поэтому расслабляться не стоит и надо всё равно заказывать фирменный.
Кстати, кончики ломаются при недотяге по мачте, изгиб латы слишком велик. Если, конечно, не сам сломал, например, надавив на выгнутую лату рядом с камбером.
