Сообщение от Bogus_d
Спасибо Шайтану, Что все так подробно разжевал!
Всегда рад помочь!
Алгоритм вижу такой:
После выхода на глисс , плавно дозакрыть парус с перенесением тушки примерно под 45 градусов относительно вектора движения немного вперед, при стабильном поведении доски смесить переднюю ногу к передней петле, опять же если доска стабильна задвинуть ногу в переднюю петлю.
Поправьте если ошибаюсь...
То, насколько сильно закрыт парус, зависит (должно зависеть) от скорости движения. Большей скорости должен соответствовать более закрытый парус. Иначе парус будет "тормозить движение". Т.е. закрывать парус нужно не после выхода на глисс, а, так сказать, во врЕмя выхода на глисс. Во врЕмя (и по мере) разгона.
(Мне кажется, что на такой снаряге можно перестраховаться ("перестараться") и закрыть парус раньше времени. Не думаю, что от этого произойдёт что-то страшное.
У закрытого паруса будет большая тяга. Чтобы её уравновесить, надо вывеситься. Распределение веса между трапецией и ногами должно быть, как у чувака на фото:
(Можно вспоминать эту картинку при выходе на глисс.
А вот девиз: "Только альпинисты глиссируют!"
(Это шутка, в которой только доля шутки.)
Удачи!
