Старый 29.06.2014, 12:13
#61
Роман! хватит издеваться над человеками)))))
щас она еще потратит все лето чтоб сделать олли на скейте!
а Витольд повторит подвиг Нейша и скрутит фронта на формуле!
олли- это скорей поп-хоп ,только сложнее. а чтоб выпрыгнуть с чопа достаточно всего лишь вдавить задней ногой в нужное время.
Старый 29.06.2014, 12:49
#62
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
На снб я умею прыгать олли... Только на ВС что-то это мне никак не помогает. Скейт - не, не буду. Асфальт твердый, падать больно...
Старый 29.06.2014, 12:51
#63
яж чего писал, на ковре лучше...)
если не помогает, значит не то олле делаешь... помогает 101%, проверенно.
Старый 27.07.2014, 04:21
#64
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Подниму темку....
Как прыгать с бугорка - понятно более-менее....
А с гладкой воды как?
Старый 27.07.2014, 10:42
#65
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Подниму темку....
Рома же написал ОЛЛИ, а я видео Джема Холла я выложил. Давишь корму, поднимаешь нос, подтягиваешь корму (push-pull-pull-pull). На флэте важен элемент вдавить корму, тогда ты кочку сам создаешь. На бугорке это не не сильно выражено.
Старый 27.07.2014, 16:51
#66
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
Не знаю кто такая Олли
Наверно, именно поэтому с флэта не получается скакануть, как с волнишки на фотке
Старый 27.07.2014, 18:01
#67
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Олли - базовый элемент катания на скейтборде. Однако принцип выполнения этого элемента применим и в сноуборде и виндсерфинге. Я извиняюсь, но описывать выполнение олли я не буду. В видео Джема Холла он достаточно описан. Для флэта вдавить корму должно быть ярче выражено, так чтобы доску поставить на дыбы, а потом оторвать корму от воды. Элемент будет считаться выполненным, если вытащил плавник из воды. Это я к чему? К тому, что не надо мучать себя на фрирайде с саблей в 40 см. Нужен "попастый" фристайл с плавником 18 см.
Старый 06.09.2014, 12:53
#68
Schotstarter
Аватар для Schotstarter
Weight: 78 kg.
А у меня вот еще такой вопрос - я на Gecko 105л / 69cm - тобишь фрирайд на чопе делаю первые попытки прыгать. Петли стоят на самом краю доски для бОльшего контроля и скорости. Когда прыгаю то сильно наклоняется вниз подветренный борт доски (она какбы поворачивает по продольной оси). Это происходит из-за того что у меня петли сильно с краю или из-за чего то другого (доска сильно широкая например)?
Schotstarter вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 15:23
#69
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
У меня, на фотке выше, слаломка
Старый 06.09.2014, 15:45
#70
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
У меня тоже подветренный борт выворачивает. Это по-любому не из-за ширины, я на фривейве учусь прыгать, там сантиметров 60 ширины, и петли внутри, и их три. Контролировать надо учиться доску ногами в прыжке (ну я так поняла).
Старый 06.09.2014, 15:50
#71
Благодарностей: 215
Сообщение от Schotstarter Посмотреть сообщение
Даже если прыгаешь пристёгнутый, это означает лишь одно - свою массу не на гик передаёшь, а на доску.
Старый 08.09.2014, 00:16
#72
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Хм ... Вообще-то у него подветренный борт опускается, а не наветренный. Если так, то наоборот на доску давить надо. Или это опечатка была?
Старый 08.09.2014, 01:05
#73
Благодарностей: 215
Точно, написано подветренный. Не так прочитал.
Старый 08.09.2014, 09:02
#74
Так на многих картинках с прыганием, доска именно на подветренный борт закарвлена - типо дополнительное крыло, что бы ноги вниз не тянуло доской.
Старый 08.09.2014, 09:41
#75
Schotstarter
Weight: 78 kg.
Спасибо за ответы, да имменно подветренный! Но радует то что это не изза петель скраю - перестовлять в середину не хочется. Попробую в след. раз давить ногами немного.
Тут кстати возникает еще один вопрос на счет плавника - на 105ом Gecko стоит родной фрирайд плавник на 36см. На сильном чопе доска начинает вести себя неспокойно - аля гонок по брусчатке :) да и еще резко тормозит об волны. Я конечно понимаю что тут бы пригодилась (фривейв) досточка с более узкой кормой, но на таких условиях катаюсь редко - пока не вариант. Мне значит посоветовали поставить более мелкий вейв плавник 27см.
Что думаете по такому поводу - подойдет к фрирайду или лучше фримув плавник? Как на счет размера плавника - я 80кг и на чопе в основном 6.0 реже 4.9?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
