Непрочитано 04.04.2012, 22:36
ded582
Club: 1111
Как отермонтировать мачту?
Подскажите пожалуйста как сделать косметический ремонт мачт ?
Мачты 75 угля.
Проблема: мачты эксплуатировались 2 сезона, в районе камберов и гика мачты потерлись , как нождачкой, исчез поверхностный блеск.
Дайте совет, что с этим делать?
Возможно ли покрыть тонким стоем эпоксидки просто кисточкой.
Или какие есть другие варианты?
ded582 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.04.2012, 22:53
Если износ небольшой, можно покрыть лаком или...
На свою 75-ю мачту в районе камберов намотал полосу оракала. много, много каталок, оракал ещё не протёрся вааще. Протрётся - заменю.
Непрочитано 04.04.2012, 23:32
ded582
Club: 1111
Скажи пожалуйста, а каким Лаком? Автомобильным или каким то другим?
Так же подскажи пожалуйста, почему именно АРАКАЛОМ, а не к примеру скотчем?
Кроме этого видел как одевают пластиковую бутылку в местах камберов, что бы якобы уберечь мачту?
Непрочитано 04.04.2012, 23:59
Так. лак был случайный, по металлу. Мачта приобрела нарядный вид, но не более. 3-4 слоя истираются быстро. Промазать эпокси тонким слоем - не делал, но не особо верю, имхо недостаточная агдезия - сужу по саморучному ремонту мачт.
Оракал - что было под рукой - то и намотал.
скотч - возможно, не пытался, имхо - тонковат.
Делал проставки из пэт-бутылок.
без фиксации - они начинают елозить по мачте вместе с камберами. нафиг. Кроме того, их нужно постоянно искать в сумке с серф-барахлом, при набивке следить, чтобы камбер стоял на ней и пр. ненужная хрень.
при цене оракала 1 уе за 1 кв намотал - и забыл на 7 каталок, потом - простой осмотр, если нужно - замена.
на самом деле - грамотный безопасный контакт мачты и камбера важная вещь.
Непрочитано 05.04.2012, 00:02
ded582
Club: 1111
Спасибо , понял. Буду вооплощать.
Непрочитано 05.04.2012, 00:08
Max.Ivanov
Аватар для Max.Ivanov
Sail Number: черепок
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
бутылки используют - если плохо перещёлкиваются камбера. Такое местное народное творчество. Я по старинке - если что с ноги-руки. А так скотчеоракал судя по всему самое то.
Непрочитано 05.04.2012, 08:54
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Бутылки можно использовать для защиты от протирания. Плюс в том что перед продажей ты можешь бутылку срезать и мачта станет "мало б.у. 5 раз на воде" =)
а можно и оставлять.
Бутылку лучше взять кока-кольную из-под бонаквы, где есть цилиндрическая часть. Можно и других производителей, но почему-то кока-кольная лучше всего осаживается. Потом отрезать цилиндр. часть кольцом, одеть на мачту и строительным феном нагреть саму бутылку. Греть надо аккуратно, чтобы не перегреть мачту. Дуть феном больше на бутылку. Мачту нагревают при производстве, так что нагрев 50-60 градусов ей не страшен. Рукой пробуешь, и делаешь паузы. Плюс крутишь мачту. Чтобы равномерно бутылка усыхала. Она все равно криво усядет, но это не страшно. Краешки ножиком аккуратненько подравниваешь .чтобы при вооружении камбер не зацеплялся.
Можно покрыть полиуретановым лаком, но на больших парусах с большим давлением камберов я думаю это фигня. Сам не пробовал, но мне кажется все облезет за пару каталок.
Еще делают так, сошкуривают блестящий слой, и наматывают пару слоев самой тонкой ткани - 80 г что-ли есть вуалька. Смолу надо брать хорошую, типа SP-115, иначе от карбона горячего отверждения все отлетит. Но это уже не защита а ремонт скорее. Когда слой верхний карбона начинает протираться.
Непрочитано 05.04.2012, 09:57
я уже 5 лет использую пэт бубылки ,но без фена....стык делю там куда упор не доберётся....креплю по краям обычным скочем....самая идеальная бутылка из ашана.... называется жидкость для мытья окон. цилиндрик пэт высотой 20 см...
стоит 13 рэ.
Непрочитано 05.04.2012, 18:12
ded582
Club: 1111
Все очень благодарен.
Все попробую и применю.
А то действительно, за два сезона мачты в районе камберов принимают не приглядный вид. Снижается качество да и товарный вид.
Непрочитано 05.04.2012, 18:13
Vic
Можно и без фена обойтись, обычным душем , усаживается равномернее
Vic вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.04.2012, 19:47
dimi
напоминает анекдот
Понятно мама, только на фига нам это тюнинг в одесском зоопарке?
Непрочитано 21.06.2014, 21:07
Шмель
Weight: 94 kg.
Благодарностей: 32
На бескамберную мачту в месте, где её обжимает гик, аккуратно феном сажаю отрезок ("рукав") термоусадочной трубки, ко всему прочему это обеспечивает неподвижность гика по мачте.
Правда не настолько, чтобы не использовать "утолщитель" под RDM :)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
