Увы, решение неправильное. В балансе сил кое-что забыто. Думайте.
Сообщение от Юрий Крикунов
Так как ветровые условия в данной задаче являются неизменными, т.е. ветер имеет постоянную силу и направление, а движущей силой парусной доски является только парус, то скорость доски останется тоже неизменной, т.е. равной 50 км/ч (относительно водной поверхности). К тому же при этой скорости остается неизменным и сопротивление подводной части доски. Т.о. будет соблюдаться баланс сил движения и сопротивления.При возникновении встречного течения произойдет только изменение направления вымпельного ветра с возможным небольшим изменением его силы. На данном курсе практически при любом изменении направления и силы вымпельного ветра доска будет стремиться к этой нулевой скорости относительно берега, чтобы соблюдался баланс сил.
Поэтому задачка решается очень просто:
Скорость доски при данном ветре и встречном течении равна:
Vдоски на течении = Vдоски без течения – Vтечения =
= 50 км/ч. - 50 км/ч. = 0 км/ч. (относительно берега) и 50 км/ч. (относительно водной поверхности).
Если же принять за условие данной задачи, что течение будет просто плавно нарастать от 0 до 50 км/ч, то тогда и скорость доски будет плавно уменьшаться от 50км/ч до 0 при соблюдении баланса сил.
