Есть задачи (обычно с заранее известным для автора ответом), в которых фурмулировка условий принципиально важна, типа логической задачи о "сыновьях и голубях", а есть задачи, где сами условия - это неизвестные величины.
Например, если я спрыгну с 10 этажа на 20 коробок из под телевизоров, то выживу или нет?
А здесь уже, извините, для ответа важно всё, в том числе и неучтенные формулировкой условия:
1) Что это будут за коробки?
2) В какую сторону будет дуть ветер и какой силой?
3) Какой вес прыгуна и ширина его плеч?
и т.д.
Задача Ската - это второй тип. Он сам написал, что не знает, что будет твориться под днищем, а если явлениями под днищем принебречь, то это это совершенно неинтересная задача по типу с "самолетом на движущейся ленте"
То есть наша задача именно ДОМЫСЛИТЬ то, что будет творится под днищем... и сказать как это повлияет на процесс глиссирование ...
Скат, верно ли я понял задачу?
