Непрочитано 10.06.2014, 03:15
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Вчера откатал в Медано с 115-м и 110-м слаломными Патриками.
Парус 7.0 blaze - типичный 2-х камберный фрирайд.
Доски - вполне адекватные слаломки, едут быстро, поворачивают хорошо.
Из особенностей, прокладки на болтах, меняющие глубину вырезов в корме.
Для условий в Медано, где не особо ровно, мне кажется, лучше их открутить нах, по крайней мере 115-я доска была с ними, 110-я без них, 110-я ехала получше.
Еще странность в линейке досок, 115-я 69.5 см, 110-я 68, полтора см. разницы в ширине, как-то не логично, слишком близко, хотя может доски были разных годов, не уточнял.
На 115-й ездил с 40-м mbfins g-10, не идеальный вариант под 7-ку, хотя по длине вроде и подходит, пустить доску в спинаут было очень легко, а выйти сложно, лучше по возможности брать плавник получше, или хотя бы подлиннее на пару см.
На 110-й покатал с 37.5 зетом, конечно уже гораздо лучше и по скорости, и по контролю, но спинауты тоже были время от времени, то ли эти доски требуют плавников чуть длиннее, чем однокласники, либо это особенность неслаломного Blaze (40-го зета на 112-й JP той-же ширины явно много со слаломным 7.1, да и на 114-й РРД 70 см с тем же 40-м зетом с парусом 7.1 при сильном ветре хочется плавника поменьше)
Но в целом, могу сказать, что едут доски хорошо и каких-то проблем на галсе и в поворотах не испытывал, да, как любые слаломные доски, они не поворачивают сами, их надо аккуратно вести в повороте, иначе легко сойти с глисса, но от других слаломок, как мне показалось, в этом отношении они не отличались.
Сегодня дуло посильнее, откатал день на 100-литровой фристайлвейве от РРД 14 года с парусами 5.3 (было маловато под мои 95 кг.) и 6.4
Странноватые ощущения, под волновые условия хотелось досочку поменьше, 100 литров довольно сильно колбасило на чопе, при этом паруса меньше точно было не надо, и так не всегда хватало в поворотах, только если хорошо с волны заходил.
Но это, видимо, особенности местного спота, довольно сложные волновые условия при не очень сильном ветре (дуло метров 10-12, не больше, причем еще и с провалами)
Волны какой-то супер хорошей тоже не видел, так, дахабский волночоп, как в камикадзе, даже в камикадзе и получше волны бывают в такой ветер.
Единственно, в прибое можно было фордачки покрутить с волны, но он тоже был не сильный, до метра где-то..
