Непрочитано 29.11.2009, 16:29
Сообщение от techinstructor Посмотреть сообщение
этакий современный Мустанг от Николаса Нотара
http://www.ellf.ru/2008/02/14/skladn...ga-4-foto.html
Не, не катит, пробку от шампанского некуда вставлять.
Непрочитано 29.11.2009, 17:12
Freeride
Аватар для Freeride
Мужики, это давным давно уже курили. Найду журнал зделаю фотки посмотрите :)
А пока в двух словах так. Журнал КиЯ за год наверно 80какойто. Статья называлась Парусная доска - тандем для туризма. С отсеками для вещей, провизии, отдельно емкости для питьевой воды. На вид весьма цивильное средство судя по фоткам. Придумал и зделал сей девайс человек толи с Байкала толи с Балтики точно не помню. Вобщем как попадется журнал напишу :)
Freeride вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.11.2009, 20:09
Благодарностей: 164
Точно! Вот эта статья! :-)
Непрочитано 29.11.2009, 20:23
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
to roman
это же брейн сторм. В нем допускается уход в нереальное. Это помогает снять рамки при фантазировании. А почему бы не доска на пятьдесят человек размером с указанный параход?? Что мешает? Может быть с кондеем нада? Звук вот точно по любому :)
Непрочитано 29.11.2009, 20:44
Благодарностей: 164
50 человек не экологично - после причаливания устроят мега тусыч с дракой и оставят после себя загаженный берег :-)
Непрочитано 29.11.2009, 20:55
- Да Доскиназовцы в Анапе и меньшим количеством устраивают хуже - Теперь там когда приходишь в гостиницу селиться, то хозяева непременно спрашиваю не из этой ли тусовки - Сорри за флейм....
Непрочитано 29.11.2009, 21:23
Freeride
Аватар для Freeride
to roman
Кстати это воплощенная идея, автор с другом прошли не один десяток киллометров, так что не надо хаха .
Понятно что про глис тут речи нет но всеже.
Непрочитано 01.12.2009, 15:03
Кто-то может смеяться, кто-то может подумать, что это шутка, это все понятно, но все-таки я говорю серьезно, очень интересная идея.
А идея в том, что наверное очень увлекательно будет совершить многодневное путешествие на виндсерфинге, например по какому нибудь большому водоему, например по Байкалу, или какому нибудь заливу, да то же Азовское море с этой точки зрения очень интересно!
Но понятно, что доска должна быть специальная, и верхушка наверное тоже.
В этих досках должен быть например отсек для консервов, воды и спичек, крепления для рюкзака с палаткой в носовой части, потому что с рюкзаком управлять виндсерфингом неудобно, по себе знаю :-)
и еще кучу полезных мелочей...
А если вообще подойти основательно, то можно продумать и использование мачт и парусов (дакроновых скорее всего) как основу для сборки убежища для ночевки, а саму доску можно как стол или сиденье использовать.
Водонепроницаемый отсек для фотоаппарата, фонаря и батареек тоже не помешает :-)
Скажем какой должен быть литраж, площадь паруса? Я так представляю это должна быть длинная и узкая доска с бескамберным 7.0 который хорошо сбрасывает порывы. Шверт тоже нужен. Рымы на носу и корме...
Но доска должна быть и достаточно широкой, чтобы скажем отцепить парус и рыбу половить. Например группа совершила очередной переход, лагерь разбили и на рыбалку! :-)
Кстати не только озера подойдет - можно сплавляться вниз по течению по относительно спокойным рекам.
Все желающие приглашаются подумать над концепцией! Помечтаем? :-)
(сообщение отредактировано)
По озёрам Карелии и Карельского перешейка достаточно доски, на которой можно комфортно себя чувствовать, находясь на ней без подхода к берегу 6 - 10 часов, имея возможность легко глиссировать и не тащить постоянно за собой здоровенную волну переходного режима, когда ветра на глисс просто нет.
Необходимы убирающиеся шверт и плавник или просто такой плавник, но обеспечивающий без проблем хотя бы 60 градусов к ветру на любом режиме (истинных, а не к вымпельному! 45 - 50 - для швертовых, хуже уже неприлично).
Если нет фанатических требований к автономности, то, для того, чтобы подкрепиться, достаточно иметь деньги (немного) и знать места, где можно купить еду, незачем тащить с собой мешок жратвы и посуду, это не океан и даже не Таймыр. Флакончик с поливитаминами - да, весьма желателен, в карман штормовки.
Что касается экипировки - она должна обеспечивать ночёвку вдалеке от берега на доске без промерзания до костей. Вместо спичек - зажигалки, сухой спирт.
Почему вдалеке от берега? Комары! Мошка! Их на воде нет - и не нужна палатка. Спать не обязательно ночью, при штиле можно и днём, опять на доске. И идти не обязательно днём, можно и ночью, благо, ночи с мая по конец июля здесь белые. (Можно и в чёрные, но это не для слабонервных и обязательно знание акватории наизусть).
Да, верёвки! Много-много верёвок, в том числе и для связывания досок на ночёвку, спать на одиночной доске - удовольствие не для всех. Некоторые и с кровати умудряются упасть... Хотя, после одного - двух весьма освежающих купаний автомат больше не даст упасть с такой кровати (может быть...).
Можно попарно сложить верхушки домиком, накрывая ими доски, связка должна быть из четырёх досок как минимум, чтобы спать поперёк досок, тогда они не будут крениться.
И напоследок: может, это покажется кому-то скучным, но про спиртное - забудьте, иначе первая ночь на доске может оказаться последней. И, что гораздо страшней, путешествия на досках в данном составе на этом могут закончиться.
Про якорь: шутите, да?? На Карельском камней не хватает???
Фотокамеры, в том числе с видеосъёмкой, весьма желательны, но без защиты, например, типа мягкого аквабокса, толку от них мало, а хлопот по влагозащите - много. В крайнем случае - мобилы с влагозащитой.
И нужно тщательное планирование, что обязательно - а без чего можно запросто обойтись, но доски не должны быть похожими на плавучие танки.
То есть, к весне надо уже иметь свод правил и рекомндаций, собранных воедино и разработанный список необходимого, на 3, 5, 7, 10 дней.
Например, на 3 дня можно, если лень, вообще не заморачиваться с едой, если её негде взять (чистая или кипячёная вода обязательна!), но 5 дней без пищи уже требуют специальной еды после в течение нескольких дней.
Непрочитано 01.12.2009, 19:20
Благодарностей: 164
Кстати да! Ночевать на борту это вариант. Я вот думал - причаливаешь к берегу, поставили палатку, поели, спать легли... А ночью "в гости" пришел медведь или еще кто там, волки например... Зверье ведь около воды часто окалачивается. Страшно чето.
А вот если например из досок собирается плот, в метрах 20 от берега кидается якорь это рабочий вариант. Только тоже опасность есть - во сне в воду упасть.
Насчет налегке не согласен - деньги конечно нужно с собой иметь, но и расчитывать только на магазины нельзя. Да и в кайф уху сварить, или кашу в котелке, чем бегать по магазинам. Дикий отдых все таки - свои прелести и специфика.
Камень вместо якоря - отличный способ! Якорь лишний груз, причем тяжелый, вместо него лучше рюкзак с провизией иметь или лишних 3-5 литров воды.
Непрочитано 01.12.2009, 19:55
Благодарностей: 457
Если проводить аналогию с секесом, то там для разнообразия прелагают изучить камасутру, попробовать заниматься в разных экзотических местах, ролевые игры и т.д. то у вас ребята, по моему уже стадия садомазо, причём с животными (медведи, волки)!!!
Непрочитано 01.12.2009, 21:21
Чтобы не упасть - собирать по 4 доски и спать поперёк досок, а не вдоль, два паруса разоружить и постелить на скреплённые мачтами доски, два - поставить домиком и под них лечь. Свалиться будет трудно.
Если паруса плёночные, естественно, как подстилка они не годятся.
Я спал на одиночной доске, чисто для тренировки, надобности в этом не было.
Чтобы лодка не кувыркалась при малейшем движении, постелил парус на доску, пропустив половинку гика под доску до шверта. Вполне приемлемо, но сторожевой пункт в голове быть должен, он работает, если лакоголя в организме нет ни капли, если организьм не просыхает - шансов проснуться сухим практически нет.
Да, чтобы не донимали насекомые - нужно 100м от берега.
И холодный ночной воздух опускается к воде с берега, чем дальше - тем теплее, если, конечно, нет ночного ветра.
Да, согласен, но изображать полную автономность от цивилизации незачем, ведь кашу всё равно не на поле собираем, а с собой из магаза берём? Да, в удовольствие, да с экономией времени и труда - почему бы и не сготовить что-то самим. Но, когда в магаз сходить - 20 минут, а сготовить почти то же - 2 часа, не считая дежурств по кухне, мытья посуды...
На озёрах Карельского перешейка есть ещё одно преимущество: воду брать с собой не надо, достаточно её прокипятить, на всякий случай. Это касается всех озёр и речек, которые не текут из Финляндии (Вуокса). Не подумайте, что финны такие зас***цы, просто на границе с Финляндией на Вуоксе стоит бумкомбинат, с нашей стороны. Замкнутого цикла оборота воды у него пока нет, хотя очистка гораздо лучше, чем раньше. Впрочем, на досках туда забираться скучно, озёра ближе к Ладоге гораздо привлекательней, как по виду, так и по каталке, а там вода уже съедобна.
Кроме того, в озёрах и на берегах полно ключей, вода - чище не бывает. (Но их надо знать).
Непрочитано 03.12.2009, 03:17
Благодарностей: 212
Проектное название доски "ССС" - серф-секс-сплав
Непрочитано 03.12.2009, 19:22
Леший
Из бывших
Аватар для Леший
Sail Number: был 1111
Про сплав и серф поговорили,а вот тема секаса не раскрыта,какие будут предложения по усовершенствованию досок и парусов для комфортного так сказать тр.....?
Леший вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.12.2009, 20:17
Благодарностей: 457
Женщина на корабле? Ну, ну. Хотя прикольно!
Непрочитано 03.12.2009, 20:25
Леший
Из бывших
Аватар для Леший
Корабли у вояк,а у нас судно
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
