Непрочитано 15.04.2014, 11:32
#61
vvs
Аватар для vvs
... Велосипедный прицепчик для снаряги,это гуд, сам юзая, правда для кайтовой. Раз даже на море велопробег устроил. А так обычно на 10-20км от дома с таким скарбом отьезжаю. Одна засада, едишь катать когда дует, а если по пути ветер встречный, то вкручивать прилично приходится...
Непрочитано 17.04.2014, 22:19
#62
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Сложность в том, что липучки придется пришивать к плотному чехлу, это не для безруких совсем. Ну а в итоге, получаем совсем не жесткую конструкцию.
Как мне кажется, еще проще будет вставить ответную фанерку внутрь чехла, там где планируются колесики. Ничего даже пришивать не надо будет, а жесткость системы притом - улучшится. Ну, несколько дырок в чехле, придется прокрутить, под барашки.
Липучки можно не пришивать-они клеются ,правда хорошим клеем и с соблюдением техпроцесса!Конструкция в моём случае жёсткая совсем не нужна ,требования выше!А чехол согласен чем плотнее тем лучше-соответственно чем менее жёсткий чехол ,тем больше должна быть площадка с накладными колёсами!
Непрочитано 02.06.2014, 15:05
#63
ALEX-UA
Аватар для ALEX-UA
Club: LvivWindBand
Предсталены разные нацепные девайсы к велику для перевозки серфа.
http://www.surfertoday.com/surfing/7...s-in-the-world
ALEX-UA вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.06.2014, 15:17
#64
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
Жалко тётку, сдует же первым порывом
Непрочитано 02.06.2014, 15:43
#65
Благодарностей: 470
доска для серфинга вроде, порыв не страшен...
Непрочитано 02.06.2014, 16:06
#66
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Сдует с велика при порыве!
Непрочитано 02.06.2014, 16:11
#67
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
на серфинге обычно катаются когда не дует!
Непрочитано 02.06.2014, 16:37
#68
Благодарностей: 470
Вова! учи матчасть!!!
серферу ветер не нужен, чем его меньше... тем кайфов больше...
наоборот, виндсерфер без ветра,...блоггер серфовый
Непрочитано 02.06.2014, 19:35
#69
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
Дык КАМАЗ то попутный может не знать всех этих тонкостей
Непрочитано 15.08.2014, 16:22
#70
Иваныч
Аватар для Иваныч
Велотележка для парусов
Сделал прицеп для велика вот такой. Как прицеплять к велосипеду? Перекинуть гик через седло. Или через дополнительные шкотики? Как лучше управлять? Кто пробовал?
Иваныч вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.08.2014, 21:27
#71
Благодарностей: 475
Не видно картинки!
Непрочитано 15.08.2014, 22:20
#72
alehfied
alehfied вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.08.2014, 22:54
#73
seawalker
Сделай дополнительную вилку-дугу вокруг заднего колеса на уровне оси. Крепить проще всего веревкой.
Под сиденье не крепи - на скорости будет колбасить в резонанс руль (например с горки).
Все грамотно, только ось на кочках согнется. Не вижу упора под замком гика - он не сползет по трубке вниз? И конструкция в принципе может провернуться в замке гика ...
Да, ниже Скат отличную идею озвучил использовать в качестве крепления к велику шарнир. Зделай на дуге к велику отверстие для базы шарнира, используй ДВА гика, один замком на тележку-второй замком на удлинитель стоящий на шарнире :)
seawalker вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.08.2014, 23:02
#74
Можно покумекать и сделать две детали на защелках - одна крепится к велику (шарнир), вторая (нижняя часть удлинителя) к задней оковке гика. Прицепил и поехал! Когда не нужны - отщелкнул их и велик свободен.
Непрочитано 15.08.2014, 23:21
#75
ALEX-UA
Аватар для ALEX-UA
Club: LvivWindBand
Сообщение от seawalker Посмотреть сообщение
Тележка переделана.
1. Ось не гнется, колея сделана шире и колеса побольше.
2. Трубка укорочена гик лежит на оси, сползать некуда.
3. Плечо уменьшилось "на нет", проворот маловероятен.
seawalker
Тележка делалась для рук, а не велика.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
