Непрочитано 27.05.2014, 23:30
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
Что за гик?
Какой фирмы этот гик?
Непрочитано 28.05.2014, 08:40
Благодарностей: 457
Что то не вкурил я! Рейсовый гик имеет в комплекте поставки две оковки? Или просто так нарисовано, а реально выбираешь и покупаешь с той оковкой которой нужно?
Непрочитано 28.05.2014, 08:59
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Написано ж - первая оковка для slalom 170/190, вторая для формула 240.
Для разных размеров гиков разные оковки.
Непрочитано 28.05.2014, 10:09
Благодарностей: 457
Я вижу что написано, но именно изображено с определённым намёком! Т.е. они хотят показать, что ветки у гика одни и те же, но опционально ставится нужная задняя оковка в зависимости от целей использования? Получается можно купить гик и две оковки и менять их по необходимости? Встаёт интересный вопрос, ширина гика для парусов существенно разных размеров одна и та же, правильно ли это? И какая ширина выбрана - самая широкая под формульный размер или поуже под слаломные?)
Непрочитано 28.05.2014, 10:39
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
PLATINUM 190cm and 240cm have the same boom body, and are extremely extendable thanks to two OVERSIZED.OUTSIDE tail-ends of different lengths avoiding to loose stiffness even when fully extended!
Ну кстати да, похоже ты прав, одна передняя часть и разные задние..
Непрочитано 28.05.2014, 12:15
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Благодарностей: 148
Ну походу передней ширины хватает и на формульный 12.0 и на слалом 6,0. А вот задняя ширина у формульного в растравленном положении будет намного шире, наверно чтобы парус сильно не лежал на гике.
Непрочитано 29.05.2014, 10:35
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Как производитель гиков могу отметить что сие неправильно. Формульный гик в миделе должен быть примерно 60 см а слаломный - 50. При единой передней части ширина будет одинаковая, т.е. либо неудобной в слаломе либо узкой в формуле. Либо, в случае компромисса - и то и то.
Кроме этого если гик достаточно жесткий, то даже просто одевание задней оковки - реальный геморрой, а уж если оковки разные, то либо гик пластилиновый должен быть либо три помощника и нереальные напряжения в крайних положениях.
Я потому и не делаю формульных гиков, поскольку надо делать другую переднюю часть. А делать матрицу ради трех(условно) изделий - невыгодно.
еще я не очень понял, что это за формула - 240..? 9.2 что-ли...Какая-то микро-формула.:)
Последний раз редактировалось rus-12; 29.05.2014 в 10:44 Причина: upd
Непрочитано 30.05.2014, 02:26
Благодарностей: 212
Господа.
Вы либо первоисточники компании NS совсем не изучаете.
Либо форум читаете бухими и укуренными)
Хотя читать много вредно. А жить трезвым скучно...
Непрочитано 30.05.2014, 08:40
Труба задней оковки идёт снаружи веток гика - интересная идея.
Непрочитано 30.05.2014, 09:39
Благодарностей: 457
Господа.
Просветите, падре!
Непрочитано 31.05.2014, 02:29
Благодарностей: 212
Просветите, падре!
Извини брат, уже не хочу.
Мне тут Скат горчичник прописал за флуд. Возможно даже правильно.
Вопрос четвёртые сутки висит. Дилеров NS куча. Но никто задницу от стула не оторвал, чтобы на вопросы заинтересованной публики ответить. Зато как гики по полтишку продавать - так в первых рядах. Пусть сами тут в ответах упражняются, слова "парламентские" подбирают.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
