Сообщение от Shav
Из самоклеящейся плёнки.
Как:
1. Скачиваю WINDSURFING COMPETITION RULES for 2009–2012 International
2. Читаю, перевожу со словарём Appendix G IDENTIFICATION ON SAILS. И узнаю требования к оформлению номера на парусе:
- шрифт Helvetica или читабельный не хуже чем Helvetica;
- на парусах 8.5...11.0 кв. м. мин. высота шрифта 375 мм, мин. растояние от края паруса и между символами 75 мм;
- на парусах 3.5...8.5 кв. м. мин. высота шрифта 300 мм, мин. растояние от края паруса и между символами 60 мм;
- на парусах более 11.0 кв. м. мин. высота шрифта 450 мм, мин. растояние от края паруса и между символами 90 мм
Сергей, ты не совсем правильно трактуешь текст правил.
Вообще-то высота букв и цифр на парусах зависит не от
размера паруса, а от
длины парусного судна.
См. русский текст правил:
G1.2 Требования к обозначениям
(a) Национальные буквы и номера на парусах должны быть: изображены за-
главными буквами и арабскими цифрами, хорошо различимы и одного цвета. При-
емлемы имеющиеся в продаже шрифты, обеспечивающие такую же или лучшую
четкость, чем Гельветика.
(b) Высота букв и цифр на парусах и расстояние между соседними буквами
и/или цифрами, расположенными на одной или противоположных сторонах пару-
са, устанавливаются в зависимости от
полной длины яхты и должны быть сле-
дующими:
Полная длина Минимальная высота Минимальное расстояние
между буквами и цифрами и
до края паруса
До 3.5 м 230 мм 45 мм
3.5 м – 8.5м 300 мм 60 мм
8.5 м – 11м 375 мм 75 мм
Более 11м 450 мм 90 мм
В нашем случае, т.е для парусных досок, длина которых меньше3, 3 м., вполне достаточно размера номеров высотой 230мм.
