Сообщение от Vald
Глисс при 2 м/с? Гы! Чем мерял.
ПРИВЕТ! Не, не на двух!
Там порывчики до 4-5 были! Да ни чем не мерял, носом!
Так ведь и корма 94!
У самого глаза на лоб полезли, раньше никогда, на таком ветре и порывах, на фрирайде, не выходил!
Сообщение от Vald
Судя по картинкам статьи, я далеко за максимум набивал! Лежа на гике, наступал на конец мачты и верхние две шкаторины просто падали на землю, как на парусе, который вообще без мачты!
Да и плавник делал копию Z-fin! Ну, судя по выходу на глис, получается, сделал близко к оригиналу!
Сообщение от latad
На моём парусе Саловорксе 9,1 есть вверху специальная метка в виде зубчатого полуколеса, когда провал/ морщинка в парусе доходит до этого места - значит, набито достаточно. Присмотрись внимательно, может у твоего тоже есть такая штучка? Очень полезная вещь. Да, это я вычитал на сайте производителя, докуда надо добивать и где смотреть.
Ок! Спасибо, обязательно посмотрю! Значит на парусе, на верхней шкаторине, правильно?
