Непрочитано 27.05.2014, 18:02
#615
Сегодня попробовал свою самоделочку! + Парус Саилворкс 11.0, ветер 2-4. Можно сказать, что первый раз на формульном комплекте вышел! Минут тридцать матерился на весь пляж, то есть приноравливался после фрирайда, а потом раз, пару махов парусом с толчками ног и ...вот он глисс, затем добрался до передней петли, но в заднюю пока не встал (ветер скис). На глиссе у паруса куда-то исчезли килограммы, он стал легким - красота! В общем сегодня глиссанул всего пару раз, туда и обратно! На фрирайде хрен бы я в такой ветер на глис вышел!
А вот с парусом, когда я его перебил так (1см. между роликами), что верхняя шкаторина просто висела саплёй при стоячем парусе, средний камбер вообще тяжело стал перешёлкиваться, даже руками!
Наверное сильно перебил, потому что перед этим набивал, между роликами расстояние было 4-5см. и перещёлкивался лучше! Завтра так набивать уже не буду, как сегодня 1см. между роликами! Ну, а в общем мне всё понравилось!
На моём парусе Саловорксе 9,1 есть вверху специальная метка в виде зубчатого полуколеса, когда провал/ морщинка в парусе доходит до этого места - значит, набито достаточно. Присмотрись внимательно, может у твоего тоже есть такая штучка? Очень полезная вещь. Да, это я вычитал на сайте производителя, докуда надо добивать и где смотреть.
