Непрочитано 24.05.2014, 22:01
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Если одну бутылку плохо видно - нужно взять две.
Сшить мешок из яркой тряпочки, две бутылки , одна за одной, днищем друг к другу.
В нижнюю немного песка или камешков - чтобы как поплавок стояла.
Пятилитровая бутыль с песком весит 8 кг.
Мало - возьми шестилитровую - около 10 кг.
Непрочитано 25.05.2014, 17:27
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
А если груз не на доску ставить, а на спину как рюкзак вешать? Сделать две лямки и бросать бутылку прямо с ними.
Непрочитано 25.05.2014, 18:59
Mallex
Аватар для Mallex
Sail Number: -1 SUR
Club: ДК
Weight: -22 kg.
Благодарностей: 33
Сообщение от MD 07 Посмотреть сообщение
Класс!
Непрочитано 25.05.2014, 20:12
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
А еще вшить молнию и юзать для ручной клади в самаль.
Непрочитано 25.05.2014, 22:31
В качестве якоря старый рюкзак с песком или самый дешевый декатлоновский с ним же..
А 5-литровой канистры для слалома достаточно, расстояния небольшие, не 500 метров.
Непрочитано 25.05.2014, 22:38
Я прикупил пару буев OZONE, надувных.
Размер- почти метр!
Не вижу препятствий такой сшить в домашних условиях, из прочной яркой синтетики, внутри герметичный мешок с клапаном,
снизу лямки для якорного конца и в комплекте мешок литров на 5 для песка- камешков, - типа якорь.
Непрочитано 25.05.2014, 23:35
Я делал из бутылок. Для мелких гонок и тренировок - отлично. Для серьезных гонок 5 литровая маловато, лучше взять большую от доставки воды, у нас бутыль стоит 200 руб. Главное красить с терпением, чтобы краска не стекла вниз - разболтал порцию краски - дождался высыхания, еще разболтал. Лишнее вливаешь в банку. Получается отлично. Оракалом тоже можно, держится нормально, видно так же, но не феньшуйно. Складки, полосы грязные по краям. И еще момент важный - выбирать надо бутылку чтобы бесцветная была, а не синеватая или другого оттенка. Цвет для покраски - оранжевый или желтый - эти цвета лучше всего контрастируют на воде.
Опасное занятие, упадешь и рюкзак на дно потянет. Без спасика рюкзак нельзя. Перед выходом обязательно надо проверить, чтоб в целом плавучесть положительная была.
Офигительный буй! Дорогой?
Непрочитано 26.05.2014, 14:37
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Размер- почти метр!
Я делал из ткани ведро для покатушек - сложил, места не занимает. Если что - 12 литров воды принести/отнести. Палаточная ткань типа Таффета, резиновый клей, утюг, час делов. Буями не пользуюсь А чтоб дорогу домой не терять ставлю флаг
Непрочитано 13.06.2014, 11:14
vector
Аватар для vector
Sail Number: RUS 306
Weight: 79 kg.
Короче , бутылка действительно не айс , за 250 метров еле рассмотришь из-за волнения и бликов . Резиновый шар диаметором сантиметров 70 самое то . По поводу груза : пятилитровую бутыль транспортировать не удобно . Эксперименты прдолжаются .
PS На Сенеже , напротив дамбы парни из Дома художников привязали бочку навсегда , при всех направлениях можно тренеровать поворот .
Непрочитано 28.06.2014, 13:08
artemio
Аватар для artemio
Sail Number: rus-95
Club: Грин Хаус
Благодарностей: 195
Изображений: 38
мы ставили детский надувной мяч с ручкой на раскладной туристический якорь весом 2 кг, он как правило продаётся в чехле и его легко можно возить за спиной.
нормально стоял и не сносило его
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
