Непрочитано 17.06.2008, 23:50
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
фирменный гаастровский изгиб мачты - мягкая снизу 3:1. А Иззи - константа 1:1. Поэтому внизу и не гнется мачта как надо. Я бы советовал 4 см к удлинителю добавить и по мачте сильнее набить. Тогда снизу хотя бы парус будет стоять более-менее правильно. Попузатее как раз надо будет его сделать, чтобы тягу сохранить.
Или
1) менять мачту на гаастру
2) поменять парус на любой кроме прайд и гаастра, эти хорошо стоят только на своих.
2 skat: Пузо на маленьком парусе должно быть, как и на любом другом. Как и крутка верхушки. Выбитые в лист паруса с релейной тягой типа "да/нет" ничего кроме мучений при катании не принесут.
