Непрочитано 12.05.2014, 22:55
#199
объяснение бы катило, если бы не одно маленькое НО. Мачта пяткой давит НАВЕТЕР. А не наоборот. ) Это легко проверить самостоятельно порвав шарнир например.
Хм. Верно.
Но тогда не понимаю, например, когда я еду на формуле, если не давить ногами на наветренный борт, например стоять передней ногой ближе к середине, а задней ногой в чикене, то доску начинает ну просто выкорчевывать подветер, примерно как в твоем случае с фойлом. И никакой МФП ее не выравнивает. Лечится только компенсацией крена путем вставания на наветренный борт, в петли, и даже иногда загибанием ступней в петлях вверх.
По аналогии я и предложил сделать палубу пошырше.
А, да, еще, если мачта стоит вертикально, то МФП будет наветер, если если мачту наклонить наветер, то можно МФП и подветер направить.
Но в твоем случае это пофиг, так как у тебя при взлете мача скорее всего вертикально стоит. Т.е МФП будет наветер, но зато ноги-то при этом давят подветер, пытаясь опрокинуть аппарат. Т.е. ноги надо отодвинуть наветер, так чтобы вектор их давления пришелся на середину фойла (на фюзеляж, между крыльями). Т.е. полюбому надо палубу расширять.
