Сообщение от Sunmen79
Бугага! Тоже представил. Сильный должен быть новичек чтоб мачту выдернуть.
Да она там ничем не фиксировалась, держится под силой тяжести и легко выходит из гнезда, если верхушка паруса оказалась притоплена.
Поэтому, получив подобную доску, тут же переделал её наоборот, крепление - жёстко на доску, в мачте - стакан с отвестием, но, в отличие от современных - без фиксации, можно, подойдя к мосткам, доску сходу загнать под мостки, а самому, выдернув мачту на ходу, заскочить на мостки с парусом.
При этом торчащий штырь клинил доску под настилом, она не могла самостоятельно оттуда отойти. Это было сделано в заливчике без волны.
Таким образом можно было прокатиться, даже не замочив ноги (если, конечно, не падать и уворачиваться от брызг)
