Непрочитано 09.04.2014, 23:23
Если по простому, то примерно так. Ты не приседай на "горшок" даже,если сильно штырит, а "закручавайся" за мачту (т.е. смотри через переднюю руку за мачту). Соответственно парус будешь закрывать трапецией, а не руками. Стойка как на последнем фото у Голландца, но поскольку он показывает в статике, то в реалиях на чопе передняя нога практически прямая, а вот задняя присогнута, чтобы отбивать и аммортизировать чоп.
Кака-то пурга. Сам-то пробовал с прямой передней и с присогнутой задней "закручиваться" за мачту? Или это умозрительно всё, в одной голове? С практически прямой передней на чопе из мозгов получится омлет, равно как и с практически прямой задней. Чтобы резаться прямой должна быть задняя нога, на неё и на гик/мачту/шайбу распределён весь твой вес, передняя только слегка контролирует крен. На чопе обе ноги не прямые, отыгрывают неровности дороги.
