Непрочитано 24.03.2014, 19:42
zakharov
Благодарностей: 32
В свое время, в "лучших Новосибирских домах" это делалось так... :
(Это мы в средине 90-х того века развлекались с Вовочкой Беломестновым, проживающим ноне на Канадщине ридной и появляющимся тут как Dibutil....)
Берем кант. Вот такой:
Кант брался с завода в Мукачево, где ваялись совковые лицензионные Фишера.
Берем прыжковые ELAN-ы 2.6м.
И делаем из них вот так:
Повезло в каком плане - под скользячкой на этих лыжах лежало ровно 1 мм стеклопластиковой подложки. А толщина канта, то место, которое заформовывается в лыжу, было ровно 0.5 мм. Плюс к этому, если эти 0.5 совместить точно с центром тех 1.0, то верхняя (рабочая) поверхность канта, в точности совпадала с плоскостью скользжения лыжи... Реально повезло, что так все размеры совпали...
Посему, оставалось "всего лишь" профрезеровать канавку, толщиной 0.5 мм точно посредине миллиметрового стеклопластика, получив стенку стекла порядка 0.25 мм и сверху и снизу от прорези, убрать лишний материал, так чтобы канту было куда лечь, дальше - смола, струбцины ... и получаем кантованные прыжковые лыжи.
Канавку фрезеровали тонкой дисковой фрезой (0.5 мм), посаженной на ось небольшого электромоторчика. Соответственно - направляющая на уголках, обеспечивающая нужное положение диска относительно плоскости скользжения лыжи (по типу кантореза) и нужную глубину....
Этой же фрезой убиралось лишнее под кант.
Лыжки живы до сих пор. Все эти почти уже 20 лет, пользовались в хвост и в гриву, сначала на монолыже, потом на двухлыжке, потом у Мурашева на станции в прокате :-)
Последнее воплощение - вот:
Из 2.60 получил 2.10... (слева внизу в ведре - отпиленная "лишняя конечность")
Пользую нынче с кайтом по тяжелым дорогам, глубокий снег, двойники, водяная каша...
Повторить - думаю, не проблем, если руки есть.
Уж если даже кастомные лыжики в Москве стали производить, то, стало быть, и канты в виде заготовок найти - не такой уж чтобы большой вопрос...
А!!! Еще повезло, что у этих конкретных лыж, сердечник изготовлен из честного дерева, хбз какой породы, но твердого. Не бальза и не пенопласт, как это встречается на некоторых более современных облегченных прыголыжках.
