Непрочитано 17.02.2014, 16:31
Конструкция айсборда
"Цитата:
Вот, из автомобильных деталей, в Стро и раньше так делали Отличная на ходу телега кстати, гармоничная по жесткости.
Остальные фотки тут http://fmw.geofaq.ru/2011/11_12_zavidovo/index.php?
У нас другая конструкция
Вот бы сравнить на ходу"
Лёш, а коньки у этого агрегата при наклоне платформы поворачиваются или нет?
Чето по фотке похоже, что нет
Непрочитано 17.02.2014, 17:32
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
По фото вроде получается что пружины при наклоне площадки должны выталкивать место крепления к коньку наружу. Длина при этом увеличивается (особенно у внешней), то есть пружины должны быть изначально сжаты.
Непрочитано 17.02.2014, 20:13
Ну как же не поворачиваются, обычная схема айсборда. Делал неизвестный строгинский мастер, по заказу С. Гальцова, их я слышал, несколько было. Очень мощно идет на скорости, и держит дугу в повороте.
Непрочитано 22.02.2014, 19:48
Да, ежели-таки буде кто пытаться сотворить подобное - берите качественные полиуретановые опоры, палёной резиновой дешовки может не хватить даже на одну каталку - порвётся нафиг. Внутри там, кстати, есть начинка - пружина с бобышкой, выбрасывать не советую.
Непрочитано 22.02.2014, 20:07
Владимир
Коржиков RUS-120
Аватар для Владимир
Sail Number: RUS 120
Club: malinasport.ru
Изображений: 48
внутри резины должна быть шаровая опора, развернутая в противоположную сторону
Непрочитано 23.02.2014, 08:49
Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
не понял - опора двигателя крепится в своём центре одним болтом насквозь
как туда поместить шаровую
это в московском айсборде вроде реализовано - две шаровые, пружины
но выглядит геморойно в изготовлении
тут же относительная жёсткость и гибкость резины (полиуретана) заменяет одну шаровую и две пружины
не скажу, что долговечно, но заменить этот элемент несложно, если он ещё и качественный - хватит на всю зиму
ЗЫ Опа - а у Шпака вроде тоже борд на опорах с шаровой..
Непрочитано 24.02.2014, 09:51
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
Точно у меня шаровая 2108 и опора двигателя 2121. Расстояние от оси опоры до оси шаровой 120 мм. Есть еще одна фишка, на площадку крепиться пластина 5мм сталь, в нее вкручивается шаровая и контрится гайкой. Вращая шаровую за палец можно менять угол наклона моста, что напрямую связано с радиусом поворота.
Непрочитано 24.02.2014, 09:55
Сообщение от shpak Посмотреть сообщение
Сфотай плиз покрупнее, я с радиусами поворота чёто туплю
Нивская опора выглядит и правда помощнее, надо будет на неё переделать когда от классики порвутся
Непрочитано 24.02.2014, 15:59
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
Вот смотри.
ID:	15756  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15757  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15759  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15760  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.02.2014, 16:17
Вот смотри.
спасибо
у тебя конструкция выглядит помощней
и в каком-то смысле проще, не надо сварки, насколько я понял
странно, что шаровая и опора не под углом друг-к дружке и , тем не менее, коньки поворачиваются?
хотя кинематик из меня ещё тот...
и что за деталь, в которую вкручен палец от шаровой?
Непрочитано 24.02.2014, 16:29
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
Все просто, чем больше угол наклона моста тем меньше радиус поворота. Шаровая вкручена в пластину сталь 5мм.
Непрочитано 24.02.2014, 16:53
Жесткость должна настраиваться, угадать заранее сложно.
В айборде _Olg, "гальцовском", идеально угадано (или настроено???), ни разу ни на каком льду, не хотелось подкрутить.
Непрочитано 24.02.2014, 16:58
тебя, как носителя мышечной памяти, надо на Шпаковский и наш борд пригласить - такскать заочно сравнить. а то Завидово уж больно далеко.
Непрочитано 24.02.2014, 17:05
Это по ощущениям, и по ситуации... Максим свой вроде настраивал, когда вместе катались, так что знает.
Похоже с завтрева морозы. По ранним утрам можно будет, кататься.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
