Непрочитано 02.02.2014, 10:07
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Перемещение девушки в стойку , состоит из не скольких этапов - положений.
И как уже показано, для этого мы разворачиваем свое тело.
Положение номер -1
Передняя часть тела райдера развернуто на ветер.
В этом положении, райдер очень отчетливо ощущает все его части.
Руку, ногу, бедро , область поясницы и таза, место расположения трапеции.
То есть то, чем в большей степени на этот момент контролирует парус.
По сути дела, вся передняя часть в большей степени отвечает за контроль над парусом,а задняя за увлечение тяги -мощности.
Очень важно в дальнейшим не терять это чувство.
Так как оно служит опорой для последующего действия.
Последний раз редактировалось Hollandec; 16.04.2021 в 07:01
Непрочитано 02.02.2014, 10:23
Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Для лучшего дальнейшего рассмотрения , изменим ракурс.
И посмотрим на сам процесс с задней стороны - с кормы.
И так перемещения из положения номер один в положения номер два.
Его правило глоссит - с начало туловище потом ноги.
Только так вы сможете сохранить БАЛАНС во всех его отношениях и увеличить скорость.
Обратим внимание на положение ног, передняя нога прямая -опорная, задняя согнута - для смещения массы тела.
Непрочитано 02.02.2014, 10:38
Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Положени-2
Характеризуется, разворотам туловища на ветер - его тазовой области.
Очень важный момент, не назад на корму.
Здесь происходит дальнейший выход за проекцию доски.
И смещением в более низкое положение от предыдущего, путем сгибания задней ноги.
Его также можно назвать подготовительным этапом, перед основным броском.
Но скорость при этом постепенно начинает возрастать.
Непрочитано 03.02.2014, 06:53
Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Положение -3
Характеризуется.
Дальнейшим разворотам туловища на ветер и выпрямлением задней ноги.
Парус закрывается больше - скорость возрастает.
Непрочитано 03.02.2014, 07:20
Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Положение-4
Конечное положение - Парус закрыт.
Туловища райдера развернуто параллельно доске - ноги прямые.
Это положение принято называть стойкой.
Вы ведь наверное многое слышали о том что парус должен быть закрыт.
Именно этому и училась девушка, стоя на берегу.
А вот каким принципами - правилами при этом она руководствовалась
Потому как вся данная наглядная демонстрация ясна как
Но тем не менее.
Непрочитано 03.02.2014, 08:50
Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Далее, еще более подробное продолжение
Если вы поймете простые принципы, от которых зависит стойка.
То вы не когда больше не будете задаваться вопросом, о ПРАВИЛЬНОЙ стойки.
В чем же заключается эти принципы - правило.
- Тело райдеро делится на три части.
Верхнею - туловище.
Среднею - таз.
Нижнею - ноги.
Нагрузка на тело в первую очередь со стороны паруса , распределяется в силовой его пояс - это область таза и поясничного отдела туловища. Не случайно именно там располагается трапеция.
Правило номер -1.
-С начала туловище потом ноги.
Об этом уже говорилось ранее - Алгоритм действий
Любому действию, которое совершает райдер, свойственнен свой индивидуальный алгоритм движений, из которого, собственно говоря, это самое действие и состоит. http://golandec.ru/news/462/
Не на оборот, а именно как не надо делать.
-Очень часто из положения номер -1, почувствовав нагрузку на тело через трапецию, райдер превращается в статичное бревно.
Опираясь на ноги - ногу, тащит всем своим телом парус за собой, пытаясь таким образом его закрыть.
Именую это ОТВЕШИВАНИЕМ, ЕСТЬ МАССА ВАРИАНТОВ ТАКОГО ОТВЕШИВАНИЯ
Как результат, падение, задавлевание подветренного борта и кормы доски и т.д..
Непрочитано 04.02.2014, 07:23
Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Правило номер-2
Отталкивайся ногами от доски.
Наращивая мощность паруса, путем увлечения его площади относительно линии ветра - закрывая парус.
- Вы должны отталкиваться от доски с помощью выпрямления задней ноги.
- И сохранять нужное положения с помощью передней ноги.
Основываясь на этом можно распределить роль, как задней так и передней ноги.
Задняя нога - толчковая.
Передняя нога - опорная.
По этому при разгоне
, чувство давления на ноги разное.
В начале райдер больше чувствует заднею ногу - начало толчка.
По мере перемещения его тела за проекцию доски.
- Он начинает ощущать больше давления на переднею ногу.
От сюда к статьи говоря и возник МИФ про переднею ногу.
[b]
Давайте посмотрим еще раз на фото.
Непрочитано 04.02.2014, 07:37
Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Именно эти два правило, повлияли на дальнейший исход движения этих райдеров.
Так от их зависит другое третье правило.
Правило- Баланса.
Последний раз редактировалось Hollandec; 16.04.2021 в 07:00
Непрочитано 04.02.2014, 08:58
Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Не трудно догадаться, что подразумевает под собой правило -Баланса.
Равенство противодействующих сил , между- Верхом и Низом.
В случаи если усилие одной из сторон превышает усилие- другой стороны, то возникают проблемы.
Почему это происходит , это другой вопрос?
И так.
Когда как верхняя часть, туловище - направляет свои усилия ( вниз)
То нижняя часть, ноги - направляет свои усилия (верх).
А точкой их соприкосновения является средина, таз.
Этой очень важной части тела именуемой тазом, стоит отвести отдельную тему.
Непрочитано 04.02.2014, 09:45
Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
То что принято называть стойкой, может представлять собой разные формы - положения . В которых действует ,изложенное мною правило- Баланса.
- К примеру райдер может кататься в любых ранее показанных мной четырех положениях,и оно будет являться, его правильной стойкой.
Все зависит от уровня и задач стоящих перед райдером.
Непрочитано 04.02.2014, 09:50
Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
BalticSea
Желаю вам удачной каталки в предстоящем сезоне.
Надеюсь , что мое скромное изложения поможет вам в будущем.
И не бойтесь , согнутых рук , ног и т.д.
Непрочитано 04.02.2014, 10:17
Cava
Аватар для Cava
Дмитрий, есть и интересное, и полезное. Да-да, комфорт важней чем корячится занимаясь копирайтом... Спасибо за труд! Жду от Вас красивой статьи.
Cava вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.02.2014, 11:57
Голандец, спасибо за подсказки. Нашел для себя много интересного и нужного.
И о веселом : особенно порадовала фраза из поста №31: "Перемещение девушки в стойку , состоит из не скольких этапов" - ну, мы, мужчины, это и так знаем
Непрочитано 04.02.2014, 22:25
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Hollandec, bro, your 'russian' is much better
I would say - even too good
Непрочитано 04.02.2014, 23:31
Госдеп не дремлет.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
