Непрочитано 11.01.2013, 01:17
Благодарностей: 395
Если по такому снегу как на фото, то понятно что не забивается. У меня такие коврики не пошли, цементируются снегом довольно быстро, пробовал. Но надо будет затестить еще раз, мож че изменилось с тех пор )) Фотку давай.
PS парус красиво лежит ))
Непрочитано 11.01.2013, 11:47
фотка коврика...(.выбранного мной из многих вариантов.)
Непрочитано 11.01.2013, 19:41
Благодарностей: 395
Как мой газон, только стриженый. Надо попробовать...
Непрочитано 12.01.2013, 08:06
приходи, пробуй сколько захочешь, я по снегу на ней не катаюсь. жду жесткого наста.
Непрочитано 12.01.2013, 11:54
Благодарностей: 395
Ну, я имел в виду, свой постричь покороче и поставить на площадку )) Хотя буду на днях в Строгино.
Непрочитано 12.01.2013, 13:38
будешь в строгино.... посмотри живьем снаряд.... покритикуй.....
Непрочитано 12.01.2013, 15:16
Благодарностей: 395
Завтра после трех с Виктором договорились.
Непрочитано 28.01.2014, 11:15
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
Всем привет!
Вопрос по коврикам - кто/чем клеил? Или просто на саморезы?
Планирую типа искусственного газона или автомобильные коврики, если не найду газон. (Буду откручивать петли, крепить ковёр и потом петли сверху.) Если клеите - каким клеем? Меньше всего хотелось бы экспериментировать, чтобы потом не отдирать/шкурить в случае неудачной попытки. Поверхность доски - акриловая краска, глянцевая. Шлифовать обязательно или так ляжет?
Сорри за вопросы - впререди 3 дня, чтобы до выходных сделать. Не хочется экспериментировать....
p.s. эх, зря старался, эмблему рисовал... Придётся закрыть ковриком...
p.p.s. ребята со склада предложили использовать для падсов коврики противоскольжения, которые дальнобойщики подкладывают под паллеты при перевозке (чтобы паллеты не скользили по полу фуры). По консистенци напоминает пробку, только резиновая. Есть 2 мм и 5 ммм. Есть опыт использования данного материала в качестве падсов? Кста, EVA - это что?
ID:	15347  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.01.2014, 12:52
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Эва нормальной плотности еще
поискать надо.Да и недешево.Газон пойдет.Я степлером прибивал, но ручной степлер слабоват.Пневматическим лучше,и скобы крепче.Коврики из хозмага ,резиновые,те что перед входной дверью ставят.Все ок,только тяжелые.
Снаряд красивый вышел .
Цветовая гамма выдержена.
Непрочитано 28.01.2014, 23:29
Благодарностей: 395
Самое лучшее что пробовал - пластиковый коврик для прихожей, такой как Василий выше в теме приводил. У меня почти такой же, но "травка" на моем длинная, и быстро забивается снегом. У Василия на коврике - невысокие "коронки", я обзавидовался, глядя на споте. Прямо хочется свой "газон" постричь. Крепить такой жесткий пластик легко, несколько саморезиков с шайбами, можно с полосками.
Тканевые ковры забиваются. Резина дубеет на морозе. Пористая резина быстро рвется. ЕВА дорого, и рвется чуть позже... Лучше зубчатого пластика только люминевая зубчатка. Раньше так делали, у меня стояла - но ой как коленкам больно ((
Непрочитано 29.01.2014, 12:22
forward28
Club: 360°
не прочитал предыдущий пост... Начал резать коврики (которые противоскольжения, вырезать отверстия под регулировочные гайки), толщина 5 мм. Но, блин, как-то стрёмно. Как материал от скольжения - думаю супер. Но после того, как ногу туда-сюда в петлю, после первой же каталки оторвётся... не оторвётся, но потреплется изрядно. На остальную сачть доски планировал 3 мм - те вообще тонкие. От первой уборки в хлам будут. Жалко проделанной работы и внешнего вида. (в прошлые выхи я на озере как с марса на двухлыжке - все не айсбордах. не будем портить произведённое впечатление). Поеду за газоном, или что так наподобие его есть в ковровом магазе. Буду ставить на шурупы с широкой шляпкой....
Непрочитано 29.01.2014, 12:44
Благодарностей: 395
не спеши, если начал делать. У меня на двухлыжке и монолыже стоит вообще мягкая пористая резина. Ногу держит отлично, не засоряется снегом, но рвется потихоньку. А внутри петель я не стал ничего ставить, именно чтобы быстрей оттуда выскальзывать. Так что и резина, и ЕВА тоже вполне могут быть, только проверь в мороз и в снег.
Непрочитано 29.01.2014, 18:25
AlexeySh
А я вообще обклеил всю поверхность автомобильными ковриками из какой то синтетики, клеил клеем Момент МВп-70, намазывал клей по периметру и внутри змейкой с шагом 3-4 см. Пока держится, ноги не скользят, снег легко очищается и падать комфортно.
Вот фото до наклейки ковриков.
AlexeySh вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
