Непрочитано 28.01.2014, 01:28
посчитал подьемную силу по Савитскому. Формулы взял отсюда http://www.westlawn.edu/ReferenceInf...gHulls1964.pdf
Корпус длиной 8 футов, шириной 1 фут.
На скорости 5 узлов у дифференте 5 градусов создается динамическая подьемная сила около 10 фунтов.
(лоп, это похоже на правду? Для проверки - 7х3ф "формула" поднимает ~100 кг на 10-11 узлах ~4 град )
Этого явно мало для пре-фойловых скоростей, и это для прямоугольного в плане корпуса, для шило-носо-хвостого "каяка" будет еще меньше.
Т.е. на подьемную силу плоского дна надеяться не стоит.
Непрочитано 28.01.2014, 11:42
Скомпилированная программа у меня на старом компе в хламовнике, так что по ней проверить не могу. Но похоже на правду. А что ты хочешь, подъёмная сила пропорциональна квадрату скорости и примерно пропорциональна квадрату ширины, так что... не стоит. Только на крыло рассчитывай, при минимуме сопротивления корпуса, то есть без дифферента.
Непрочитано 28.01.2014, 17:29
угу. просто хотелось удостовериться.
Непрочитано 28.01.2014, 21:25
В резерве у тебя остаётся динамика разгрузки доски парусом и тело/доскодвижениями, которую программы не сосчитают. Но это очень кратковременное "секретное оружие".
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
