Сообщение от Александр888
http://www.unifiber.net/2012/mast-selector . Я орентируюсь на эту таблицу. Если брать мачту не фирменную.Если брать и парус и мачту одного производителя то проблем нет.Они всегда совместимы.
Все правильно 206 это гик...по поводу гика нужно решать куда вы будете двигаться дальше.В большую сторону парус??или в меньшую??200-250 под большие паруса он мощней и тяжелей...180 -230 он будет легче ...Под 7 или 7.5 180 -230 вполне достаточно.Если смотреть по парусу матрикс гик 180 -230 подойдет вплоть до 8.5...Там написано 219...
Все поймеш со временем.
Просто меня смутило ваше вырежение:
Гик не должен быть вытянут на всю длину,это шаг к его поломке.
То есть как я понял, чем удлинять гик лучше брать новый, без удлинения или с минимальным удлинением.
хм, тут я вообще думаю а нужен ли будет парус более 7 м/кв, как я понял 7 это и так - огромный, для слабого ветра, или я чего то путаю ...
