Непрочитано 13.01.2014, 23:21
#76
Palekhin
Аватар для Palekhin
Sail Number: 36
Спасибо) а к полу как то фиксируешь?
Непрочитано 14.01.2014, 04:14
#77
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Нет, вертикальные трубки опираются на пластмассовые пяточки дабы пол не затирать. Как-то так удачно встал что фиксировать не нужно. Например, левая задняя стойка спереди ограничена аркой колеса - вперёд не пойдёт, левая передняя стойка опирается на ступеньку - вправо не сдвинется, и т.д., это уже по месту надо смотреть. Единственное, снизу к передним вертикальным трубкам стеллажа прикрепил ещё горизонтальные трубки, лежащие на полу, дабы было меньше шансов завала вперёд. Хотя упор в боковую обшивку нигде не применяется, везде мягкие прокладки на всякий случай, дабы при возможном смещении салон не потереть.
Непрочитано 14.01.2014, 10:23
#78
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
А на кочках эта вся байда вверх не подпрыгивает?
Непрочитано 14.01.2014, 18:31
#79
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Автодомики из микроавтобусов.
Пролюбопытствуйте Apollo 4x4
Непрочитано 14.01.2014, 19:22
#80
Благодарностей: 167
Мне, кажется, что это машины на 2-3 поездки в год.
То есть, 2 или 3 машина в семье.
Мне кажется, что нашему большинству интересны более утилитарные , "на каждый день"
или "выходного дня".
Но интересные решения на этих дачках можно подсмотреть!
По логике такие конструкции надо очень серьезно фиксировать, чтобы не полетело в спины и головы пассажиров при резком торможении.
Непрочитано 14.01.2014, 21:12
#81
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Не было такого случая. Она же вместе с машиной прыгает, то есть относительно машины как-бы и не прыгает) Вот бутылки булькают)
При вынужденных оттормаживаниях почти ничего не смещалось (только просто брошенное сверху на доски). Плюс доски и паруса закрыты спинками сидений. Полагаю, если серьёзно говорить о безопасности, то матчасть только на крышу или за толстую сплошную перегородку в салон. Трубчатый стеллаж только удобство обеспечивает)
Непрочитано 15.01.2014, 01:16
#82
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Подсмотреть нужно.
Вообще идея интересная. Разместить в Т5 две двуспальные кровати для выезда самое то. В дороге на верхней можно вполне перевозить оборудование, а по прибытию на место держать его на улице.
Альковные и интегрированные автодома это точно больше стоять будет, чем ездить. Но вот на микроавтобусах - вещь спорная.
Непрочитано 02.02.2014, 11:25
#83
Благодарностей: 167
Это кто-нибудь читал?
Или писал?
https://www.alohaaloha.net/Rockafreaka/blog/127/
Непрочитано 02.02.2014, 12:16
#84
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Или писал?
Довольно приличный Спринтер (правда под маркой Додж) можно заказать из Штатов. Те кто занимается их доставкой, грят что при сходном пробеге они выйдут дешевле чем из Европы. По Москве их бегает не много. Првда, почти все фургоны оснащались допоборудованием в виде стеллажей и боксов и его не демонтируют.
Непрочитано 02.02.2014, 21:52
#85
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Банально, примитивно, неинтересно.
На огромном "Спринтере" можно сделать комфортабельнее.
Непрочитано 19.10.2015, 21:50
#86
Благодарностей: 167
Прокатился на своем T5 Северодвинск- Должанка- Оленевка-Евпатория-Севастополь- Казантип, около месяца и 7800км всего.
Влезло 2 чел, 7 досок, 10 парусов, 3 кайта, 2 палатки, и прочая мелочь.
Жили в основном в обычных условиях с кроватями, душем, интернетом. :)
Пару раз ночевали в палатке.
Вполне доволен путешествием.
Выводы:
-Нужен кухонный блок и еще один ярус для снаряжения.
Непрочитано 31.10.2015, 20:07
#87
Club: noworkteam
Самое главное, полноценный лежак сзади! Без него смысла в покупке микробуса нет!
101%
Непрочитано 11.11.2015, 22:09
#88
Don_Radja
Аватар для Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
А вот чего расскажите..
Вспомнилось, как товарищи после двух недель стоянки на берегу обнаружили высаженный в ноль акб. Неудивительно, они от авто ноут регулярно питали.
Мне кажется яхтенная схема тут будет самой разумной.
Там есть отдельно стартерный аккумулятор и сервисные аккумуляторы. Всё, кроме движка питается от сервисных. Но есть специальный переключатель для временного соединения сервисного банка и стартерного аккумулятора. В случае если стартерный разрядился, так тоже можно запустить движок.
Ну и на машину с высокой крышей я бы однозначно ставил солнечные батареи на крышу, хотя бы одну. Конечно выход в 50-100W это ни о чем, но в жопе мира ты всегда будешь иметь возможность восстановить банк в достаточной степени, чтобы завестись. Плюс можно ветряной яхтенный генератор на 300-400W купить и сделать под него крепление на крыше. Только учесть, что он дает вибрацию, во время сна может быть некомфортно. Хотя полюбому тише, чем бензоген.
Непрочитано 11.11.2015, 22:35
#89
Благодарностей: 167
Кстати, про солнечную батарею у кемперов почитал, небольшой вполне зхватает держать аккумулятор постоянно заряженным.
То есть 4-6А выдает.
101%
Дырки от каблуков на обшивке крыши остаются!
Непрочитано 25.06.2016, 23:10
#90
Благодарностей: 167
Понемногу готовлю машинку.
Поставил второй АКБ под пассажирское сиденье.
Теперь все розетки 12в и инвертор на 220в питаются от него.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
