Непрочитано 12.12.2012, 20:07
#106
Благодарностей: 395
"люди советуют до того момента. чтобы верхняя сторона лыжи прогрелась до тепла"
Это для беговых лыж совет. Горные и прыжковые очень толстые, всегда холодные, даже если низ дымит уже )))
t утюга не выставишь точно, т.к. от мороза зависит. Я обычно начинаю с "капрона", а потом повышаю, пока парок не пойдет, тогда сразу прикручиваю чуток. Ну и ладошкой сразу после утюга трогаю иногда - если терпит, значит не выше 100.
Непрочитано 12.12.2012, 20:21
#107
Как раз совет греть лыжи именно для горных и важен.
Так как теплопроводность и теплоемкость особенно гоночных горных лыж по причине большого количества металла внутри.
Особенно заметно, когда пользуешься парафином на холод- не прогрев толком лыжи, его не положить, он плохо впитывается и при дальнейшей обработке скалывается.
Непрочитано 12.12.2012, 20:45
#108
Благодарностей: 395
Греть конечно приходится, я так и делаю. Но проверять-трогать с верхней стороны бесполезно, насквозь не удавалось ни разу. Разве что если снизу паяльной лампой водить ((
Непрочитано 12.12.2012, 21:15
#109
и эта...... в комнате должно быть не менее 20 градусов, а лучше все 30.....
а лыжу можно предварительно разогреть всю и до +40... обычным феном.....для волос
Непрочитано 12.12.2012, 22:20
#110
Благодарностей: 395
Да, понятно, в идеале. Но мой гараж холодный, а дома санки негде поставить, не то что лыжу парафинить ((
Прогреваю феном, заместо того наловчился, и до 40, и скоко надо. Вроде получается, токо ясное дело, призов не выиграть с такой технологией ))
Непрочитано 12.12.2012, 22:26
#111
у меня похожие условия..... застекленный балкон, +10...... открываю дверь , через 10 минут там +15, включаю тепловентилятор, и через 10 минут там +20.....
для проверки там живет градусник.......
а в гараже можно отделять часть помещения пленкой или брезентом и быстро его прогревать или электричеством или газом......
умные дядьки говорят, что прогретая структура както приоткрывает свои поры и готовится принимать в эти поры парафин.....для этого лыжу и прогревают якобы....но для этого лыжи должны быть не за 100баксов, а за 400... хотябы.....(в каталоге),ну а на деле они б.у в двое дешевле и уже с крепами.......потому как лыжи с широкой толией всех лыжников расстраивают, а нас кайтерастов радуют.....
Непрочитано 12.12.2012, 23:08
#112
Благодарностей: 395
На мой балкон лыжа 250 не влезает, и даже в гараж поперек - с трудом ))
Я больше безкантовыми занимаюсь, а горные под кайт - залил в начале сезона, и сойдет (( Хотя тоже, конечно, надо и канты чистить, и точить вовремя, ну, как Олег пишет - на полированном столике. Но лень )))
Непрочитано 12.12.2012, 23:15
#113
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Могу мастерскую организовать в Тушине, у меня места много.
Непрочитано 12.12.2012, 23:20
#114
это было бы интересно......но ведь мы будем дымить парафином и пачкать графитом,.....это вас не пугает?
Непрочитано 12.12.2012, 23:22
#115
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Проветрим
Если серьезно, то присылайте ФИО и номер машины, пропуска на следующий год буду заказывать.
Непрочитано 13.12.2012, 10:05
#116
дайте плиз точку на карте.....
Непрочитано 09.01.2014, 20:13
#117
появилась необходимость поченить качающийся кант на сноуборде, отслоение длинной в кулак, подскажите плиз насколько возможен такой ремонт?
вводные данные... сноуборд, задний кант, ровно середина между креплений, отслоение от сендвича+остоение от скользяка. примерно 5-10 см длинной...
нужен либо алгоритм ремонта, либо рукастый мастер с опытом укрепления канта....можно даже про ссылку....
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
