Непрочитано 20.12.2013, 17:44
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Valmi
( Интересно было бы обсудить хват передней руки - прямой или обратный?
Слаломисты катают с обратным хватом, а вейверы - с прямым? )
Сама природа хвата зависит от имеющихся требований, к каждой из этих двух ,отдельно взятых дисциплин виндсерфинга.
-Слалому нужен, максимальный контроль и ограниченная подвижность.
-Вейву нужна, максимальная подвижность и ограниченный контроль.
Проще говоря в отличие от слаломиста , вейверу не требуется столько сил для того что-бы контролировать парус, и плюс к этому он должен быть максимально подвижен.
Но что бы до конца понять и разобраться в самой природе хвата, прежде всего стоит уделить особое внимание , анатомическому строению тела человека или Биомеханики.
Нижний хват - это прежде всего более короткий рычаг, согнутая рука в локтевом суставе. На который благодаря его строению , опирается предплечье.
При этом хвате в работу подключена совершенно иная группа мышц, в отличие от группы мышц верхнего хвата.
Дающий большею силу , которая так необходима слаломисту, но имеется ограничения в длине этого рычага.
Движения предплечья происходит, за счет полного сокращения мышц предплечья , сокращения двух главой мышцы и расслабления, противоположна расположенной трехглавой мышцы. При всем этом в работу так же вовлечены мышц кисти и пальцев.
Но не смотря на всю мощь этого хвата, у него есть свое слабое звено.
- В положение рука прямая, наступает расслабление двух главой мышцы плеча . Вся мышечная цепь начинает работать не полноценно и скомкано.
То есть говорить, о глубокой подачи и о гибком управление парусом , а это так не обходимого в свою очередь на вейве, не приходится.
Райдеру будет достаточно не удобно.
Но это только одно слабое звено, есть и еще одно.
Продолжение следует в отдельной статье.
А Про прыжок могу сказать следующее, пока этот хват не мешает тебе прыгать, прыгай.
