Непрочитано 17.12.2013, 14:26
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Если думать о безопасности, то единственный вариант - сделать поездку одной общей группой с катером, без гонки на скорость. На катер взять запасные шарниры, трапеции, мачты... И нужен все равно очень надежный прогноз.
Я считаю что это проще всего провести как командные гонки...к каждой группе по 4-5 человек приставить один катер чтоб сопровождение было постоянное и визуальное (а не по рации)...таким образом каждая команда стремится прийти быстрее всех...команды надо будет очень тщательно отбирать исходя из результатов (так чтобы по сумме прошедших гонок было одинаково у каждой команды)....отдельно придется оплатить бензин катеров и работу сопровождения+ питание и тп...допустить к гонкам только народ из первой 50ки к примеру и только с приличным не усосанным оборудованием....можно еще и эстафету устроить...к примеру один комплект на двоих примерно одинаковых по комплекции гонщика...один отдыхает в катере, жрет, пьет, второй в это время работает...потом один на катер, а второй в дело....и так по очереди до финиша....там можно очень длинные дистанции проходить...есть ведь даже опыт пересечения Атлантики...там эстафета по 4 чела и сопровождение типа атомохода
Если грамотно организовать...устроить можно любой ивент, но где взять бабок столько??? Ну и конечно с погранцами я бы не связывался...
