Непрочитано 14.12.2013, 10:16
Шмель
Weight: 94 kg.
Благодарностей: 32
Очень хорошая инструкция от Бубнова, которую следует знать многим гуманитарием
http://www.galo.ru/_uploaded/documen...nstruction.pdf
И с начала надо делать удар по грудине, а уж потом массаж
Больше невозможно терпеть эту вакханалию непрофессионализма.
Я, врач реанимационной бригады скорой помощи, заявляю, что указанная инструкция содержит большое количество неправильных и недопустимых моментов, достаточное, чтобы назвать её дилетантской и неправильной.
Но сначала немного истории. Раз в пять лет (2000, 2005, 2010) в Европе собирается согласительная комиссия (ILCOR), которая объединяет последние мировые статистические данные по технике реанимации и выдаёт обновлённые рекомендации для всего земного шара. Наша страна принимает их и подчиняется им, все официальные службы, например, Московская 03, работают именно так. Последнее обновление было в 2010 г. Итак, по "пунктам" инструкции Бубнова:
1) Частота нажатий на грудину должна быть 100 в минуту, не реже! Фраза "не менее 60" недопустима!
2) На рисунке где щупать пульс на сонной артерии рука показана не там где надо, пульс определяется на краях "кадыка"
3) Вероятность оживления при ударе по грудине (т.наз. "прекордиальный удар") минимальна, а не 50% как написано, этот удар допустимо делать ТОЛЬКО при остановке сердца в присутствии спасателя/очевидца и ВООБЩЕ НЕ ДЕЛАЕТСЯ У ДЕТЕЙ
4) "Если пострадавший более 4 мин. без сознания - положить его на живот" - преступно неправильная информация, положение на животе затрудняет работу дыхательных мышц, дышать пациент будет меньше, это опасно. Правильным является безопасное положение на боку (см. Интернет)
5) "При обильном кровотечении наложить жгут" - также неправильная и опасная информация, потому что обильное кровотечение может быть венозным, тогда при наложении жгута кровотечение начнёт усиливаться. Правильными действиями можно назвать следующие: наложить жгут, если кровотечение пульсирует и кровь алая (не тёмная), во всех остальных случаях наложить крепкую тугую давящую повязку на место раны, но не жгут
6) "Обезболить и наложить шину" - опасно и неправильно. Серьёзные переломы, с которыми народ вызывает "скорую помощь", - это не переломы пальца. При таких переломах таблетка анальгина и даже его инъекция не работает, к тому же, таблетке нужно время всосаться. Такие переломы получается обезболить только препаратами типа морфина, которые есть только у прибывающей "скорой помощи". Попытка наложить шину без адекватного обезболивания может привести и болевому шоку, коллапсу и даже аритмической остановке сердца от избытка боли. Правильные действия - придать покой, чтобы боль была минимально возможной, и просто дождаться бригаду "скорой помощи".
То что там написано - это безобразие. Для интересующихся, сайт Европейского совета по реанимации (European Resuscitation Council, ERC): www.erc.edu
