Непрочитано 13.12.2013, 12:03
#349
Ветроман
Аватар для Ветроман
Чтоб точно найти разницу "с пузырями" и без надо "катать" в трубе две доски одна с дырками, другая без.
Я читал, что аэрация реально помогает повысить скорость военных катеров в водоизмещении и полуглиссе.
Но там она принудительная, насосом воздух в дырки гонят. А тут пассивно через ноздри. Но может реданы перед дырками создают отрицательное давление и засасывают воздух.
Теоретически должно работать на полуглиссе. На глиссе и так под дно захватывается достаточно воздуха, особенно если профиль М-образный - дабл конкейв.
Кстати, нашел еще один такой аппарат.
Тоже гонит волшебные пузырьки.
Возможно, Formula Prototypen F2 , 2005 г
Вторая фота, не из этой оперы, просто до кучи
http://www.youtube.com/watch?v=06TNCd7SkS8
http://www.youtube.com/watch?v=CBCAl2utl3Q
ID:	14867  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14868  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14870  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ветроман; 13.12.2013 в 12:11 Причина: доолнение
Ветроман вне форума Ответить с цитированием
