Непрочитано 06.12.2013, 13:07
#76
Андрей34
Аватар для Андрей34
Sail Number: RUS 008
Club: 7 ветров
Weight: 76-82 kg.
а мож и "они" )
но скорее всего ОНА )
Андрей34 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.12.2013, 00:30
#77
Добавлю ещё вопрос по сушке, как можно ускорить процесс? Доска лежит уже почти месяц у батареи, слегка нагревается одна сторона, другая чуть чуть тёплая. С такими тэмпами до весны не высохнет. На данный момент вес уменьшился всего на 400-500 грамм, надо ещё как минумим 3кг сбросить (я другу давно говорил, не могут столько петли воды набирать). Мой совет "купи уже новую, да не парься", тем более он из неё уже вырос. Но нет, он настырный инженер / профессор (правда по электронике)) хочет чинить.
Итак варианты ответов
- ждать дальше
- проделать дополнителные вентиляционные дырки, может доску ещё подвесить?
- соорудить вакум (наверно оптимально, но пока пумпы нет)
- или всё таки пипец доске, если набран вес в плюс 4кг
спасибо за советы
Еще вариант.
Несколько кило мелкой морской соли прокалить, остудить, насыпать в полиэтиленовый мешок, и приклеить горловину мешка по краю малярной лентой к доске вокруг дырки.
Расположить дыркой вниз. Держать несколько дней. Повторять пока не высохнет.
Я делал. Тянет воду так, что она аж капает в мешок.
оптимально не теплое или(и) сухое, а такое где есть постоянные колебания температуры, причем неважно что в минус. Например днем печка, а ночью холодает. И температура меняется в результате и влажность. Ето на эвакуацию воды очень положительно влияет.
Странно. Мне кажется наоборот.
У меня в доме аргоновое окно потеряло герметичность. От перепадов оно насосало в себя столько воды из воздуха, что стоит постоянно запотевшее, по стеклам капли и ручейки бегут. Особенно летом.
Сообщение от Андрей34 Посмотреть сообщение
... Но перечитав массу тем на судовых форумах,авиастроительных и др. по применимости полиуретановой пены, засомневался . Довольно приличное водопоглощение. ...(
Я читал, что водопоглощение у ПУ ниже чем у шарикового пенопласта. Есть ПУ пены с открытыми и закрытыми ячейками. Надо брать последние.
Непрочитано 04.07.2015, 20:29
#78
Благодарностей: 333
Кто из тех, кто задумал некардинальные методы лечения, с частичным вскрытием и без вскрытия, реализовал свои замыслы, или нет?
Похожая беда встала, правда, не у меня. Отслоение на Джипишке вуд, пока кажется, внутренний пенопласт цел. Звонко так по нему палуба клацает, посреди всеъх петель. Вскрывать неохота, и нутро и сама палуба кажутся целыми, хочется как-то их совместить ))
Непрочитано 04.07.2015, 22:38
#79
zakharov
Благодарностей: 30
Вот чисто ради спортивного интереса и повышения своей квалификации, прямо сейчас нахожусь в процессе восстановления отслоившегося дна у слаломной RRD карбон-вуд. Делать такой ремонт на коммерческой основе - дело гиблое. Потраченное время, если все делать "как для сэбэ", ни за что не окупится конечной ценой ремонта :-)
Практически 80 процентов по площади днища было срезано и удалено со всем сендвичем до "шарика" (не мной), на глубину от 3-5-ти мм у бортов, до 10-15-ти по оси доски - V-образность, конкейвы...
Вначале с помощью двухкомпонентного вспенивающегося полиуретана отшпаклевал и вышкурил базовую плоскость, заделав все неровности в открывшемся пенопласте.
Затем на эту плоскость положил слой стекла - типа нижний слой сэндвича.
На него - килевую из тонкого стеклотекстолита, чтобы востановить V-образность днища, дальше по всей площади клеится экструдированный ППС избыточной толщины, срезается электролобзиком , используя борта и килевую как шаблоны.
Все щели проливаются тем же двухкомпонентным ППУ и вышкуриваются вровень со всем остальным....
На этом пока остановился!
Дальше - буду закрывать стеклом (или карбоном), шпаклевать, шкурить, красить...
Непрочитано 05.07.2015, 03:12
#80
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
Я в свой первый выход на старенькой 162-й формуле протоптал вуд палубу - долбанул пяткой с размаху.
палуба вокруг и сам вдавленный кругляш не особо проминались.
Кто-то говорил надо вскрывать, ибо все равно потом продавится, что бы ты не закачивал под палубу - пену или смолу.
Решил не вскрывать. Это потом успеется, в межсезонье, если что. А пока сделал так:
отверткой вернул шпон в уровень с окружением.
Несколько дней сушки на балконе (хотя я с воды практически сразу вышел после проделывания этой дырки, но на берегу на солнце две старых чужих дырки на борту запузырились, их я вскрыл и поэтому сушил долго).
При нажатии на шпон около трещины слышался хруст.
Просверлил несколько дырок такого диаметра, чтоб носик одноразового шприца входил наполовину. Закачал под палубу (под сэндвич) смолу, в процессе нажимая на края дыры, типа чтоб там распространилось поширше, чтоб из соседних дырок смола полезла. Шприцом вдавливал смолу под давлением, после вытаскивания шприца она лезла из отверстия обратно. Салфетками убрал излишки, сверху постелил полиэтиленовый пакет, положил кусок фанеры и сверху килограм 20 блинов от гантелей.
Когда смола встала, вмятина стала жесткой, но немного справа при нажатии все равно похрустывало. Я там еще 2 дырки сделал, так же закачал смолу, нагрузил, после этого нигде никакого хруста, палуба очень твердая. В общей сложности в доску вошло не больше 10 кубиков смолы, а даже скорее значительно меньше.
Потом зашкурил нескользяк до шпона
Положил 1 слой стеклоткани и прям сразу на него насыпал мелкой соли
Время покажет, но пока, после нескольких каталок, никаких нареканий, всё твердо и звонко.
Может и не очень эстетично получилось, зато быстро, добавка веса - минимум. И после вскрытия было бы палюбасу уже не дерево, а крашеная заплатка. Может это временный ремонт, а может и навсегда.
ID:	23021  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23022  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23024  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.07.2015, 09:46
#81
Благодарностей: 333
Спасибо! еще вот такие частично-временные методы интересуют, которые "прямнаспоте". Ну и что стало потом, и что былоуже после вскрытия...
Непрочитано 05.07.2015, 10:14
#82
Если у тебя прям на споте есть шприц, смола и прочие ингредиенты, то почему бы и нет? Нормальный метод, я бы только в смолу микросферы добавил, если есть, для объёма. Лечил примерно так же обширное отслоение на днище. Геометрия нарушилась, но локальная жёсткость поверхности восстановилась. Правда лечение было произведено поздновато, так как через пару недель эта доска просто сложилась книжкой. Вскрытие показало, что полости были заполнены почти полностью, хотя каверны по краям оставались. Адгезия в общем тоже была вполне удовлетворительной. Шариковый пенопласт в зонах "накачки" деформировался, то есть для днища этот способ я бы не советовал. Ну и главное - чтобы не оставалось воды внутри, иначе зряшная работа и иллюзия ремонта.
Непрочитано 05.07.2015, 11:43
#83
Вот это с фоткой надо первым комментом размещать в темы про "помогите выбрать снарягу". Автоматически
Непрочитано 05.07.2015, 12:43
#84
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
Это только про формулы. До этого я ни одной доски в жизни не покалечил!
Непрочитано 05.07.2015, 17:41
#85
Я имел в виду, что обычно в таких темах(про снарягу для новичков) , уже с двадцатого коммента, забыв о фрирайдах и досках для учебы, начинают советовать формулы. Забыв как сами тянули стартшкот упираясь в доску чем угодно, бросали парус на борт, перетаскивали парус через нос. извиняюсь за оффтоп.
Непрочитано 05.07.2015, 17:49
#86
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Ничоси
частично-временные методы, "прямнаспоте".
Не, если вы на все лето в должанку или еще куда, могу понять. Но если "под прогноз" на 3-4 дня в ейск или анапку, какая нах смола заливаем суперклеем, докатываем и домой, делать комплексный ремонт с шаманами, бубнами и курением форума.
Непрочитано 05.07.2015, 20:30
#87
Благодарностей: 333
Смола в общем, всегда есть, шприцы валяются ))
Вопрос конечно, нет ли воды внутри, ну тут уж придется по наитию, по косвенным данным, без глубокого бурения. Карьер рыть в доске не всегда охота, в сезон есть другие занятия (
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
