Непрочитано 05.12.2013, 18:16
#64
Ветроман
Аватар для Ветроман
Да, оставить 2/3 глиссирующую часть целой - отличная идея. И нагрузки меньше на стык.
Надо будет попробовать.
Если сделать сечение примерно по середине, то вот так примерно будет выглядеть складываемая доска длиной 2500 мм и после складывания примерно 1450 мм.
Прибавка длине 400 мм из-за скосов на торце доски. Такой размер вполне можно поместить в автобокс готовый или заказной.
Еще можно опустить автобокс ниже и сделать обтекатель между автобоксом и машиной чтобы не было потока воздуха между ними.
Название: винндсерфинг разборный kinocomics-7.jpg
ID:	14682  Нажмите на изображение для увеличения
Название: винндсерфинг разборный kinocomics-2.jpg
ID:	14683  Нажмите на изображение для увеличения
Название: винндсерфинг разборный kinocomics-6.jpg
Последний раз редактировалось Ветроман; 05.12.2013 в 18:18 Причина: добавить фото
Ветроман вне форума Ответить с цитированием
