Старый 04.08.2013, 02:50
#91
Сообщение от Vaff Посмотреть сообщение
Вот тут производитель дает пояснения выбору SUPов. Благодаря тому что все доски на одном листе, и есть описание и назначение, несложно понять связь между формой и размерами досок, и выбрать для себя доску. Уверен, что у всех специализированных производителей модельный ряд будет подобен этому
www.bicsup.com/choose-your-board,83.html
откровенно говоря я не владею английским, но из опыта могу предположить что:
1. досок много разных и для различных условий
2. внутри одной группы шейп будет отличаться, так же как и конструкция
3. выбор доски предполагает практическое использование исходя из приоритетов и пожеланий владельца.
что это значит, в моем понимании конечно, то что человек уделяющий внимание банальному уэйву будет стремиться взять доску поагрессивнее. напротив, кто хочет занять нишу развлечения, выберет поостойчивее агрегат... таки что получается, написав схему для чего, не факт что она истина. скорее пожелание производителя. гораздо проще исходить из позиции - моя первая доска. регион катания, физподготовка, цели и задачи... как то так.
Старый 11.08.2013, 23:10
#92
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Сегодня был в декатлоне на алтушке - стоят два сапчега и весло с афигенным скидосом. Тот что покруче и с гайкой под шарнир 12 с них тыр, попроще - 9, весло 2,5 тыр. Вопчем, налетай, торопись, пакупай живапись.
Старый 12.08.2013, 09:03
#93
Благодарностей: 477
Да Декатлон даёт шанс!) Там вот такие досочки. Та что подешевле из сендвич панелей и вспененой поверхности, достаточно лёгкая, но гнётся под ногами почти как надувная, позиционируется как для легковесов. Зато не коцается, лекго переносить. Та что из эпокси со шпоном уже настоящий SUP, но достаточно узкая, те для продвинутых серферов или для гладкой воды для легковесов, тоже ограничение по весу до 90кг.
Старый 17.08.2013, 20:48
#94
rinian
Тот SUP что поприличней (сендвич) в декатлоне заинтересовал. Только смущает странное крепление центрального плавника снизу или это нормально? Или все плавники под Суп так крепятся? Второе отверстие "под шарнир" под шарнир ли оно? Какие подводные камни?
rinian вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 21:23
#95
Благодарностей: 477
2rinian Крепление плавника US-box стандартое для виндсерфинга и SUP. Подводный камень, на мой взгляд один - маловата ширина! На офсайте написано, что возможна установка степса, стало быть отверстие для него.
Старый 01.09.2013, 18:18
#96
кац
Морячок
Аватар для кац
Sail Number: RUS 449
Club: "Норд-ост", Новороссийск
Изображений: 67
У меня надувной Redpaddle 10.6" . Выбор пал на надувной, потому что удобен при транспортировке и безопасный в плане получения доской по голове. :) три небольших гибких плавника позволяют проходить мелководье. Два весла - одно алюминиевое регулируемое Redpaddle, другое фиксированной длины Старборд стекловолокно. Гребу в основном для тренировки, очень эффективно качат пресс, руки. Правда для этого надо правильно грести. Максимальная дистанция 10 км. От суджукской косы до Мысхако и обратно. Раза три серфил по волнам от южака, когда ветра нет уже, а зыбь идет. При встречном ветре грести трудно. Для волн , конечно, нужны небольшие жесткие доски, на своем Надувастике чувствуется нехватка жесткости при съезде с волны, ну и маневренность ужасная. Пробовал грести на учебных доска Табу, но на них тяжелее грести- наверно обводы совсем другие. Подсадил товарища на это дело, теперь вдвоем рассекаем по бухте. В Новороссе пока не видел еще Суповцев.
Ну и конечно для детишек и жены развлекуха.
кац вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 20:14
#97
Ustin
Аватар для Ustin
Решил себе такой замутить, ибо разливное пиво закрыл, запчастей море )))))
Ustin вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 05:59
#98
nazimoff
SUP rider
Аватар для nazimoff
Категорическая ошибка. Если Вы начинающий SUP-серфер, да еще катаетесь в не очень хороших условиях,
то на маленьком SUP (менее 9фт) Вы вообще ничего не поймаете.
9 c половиной и более футов при ширине 31+ необходимо. Ширина более важна чем длина.
"Не хватает жесткости и маневренности" - для чего? Вы поймали волну и хотите bottom turn'ами и off the lip'ами пойти?
Или просто не получается что-то поймать, повернуть и пойти вдоль волны? Если думаете, что доска мешает это сделать, ошибаетесь.
Возьмите жесткий SUP и попробуйте на нем. Уверен, результат будет тот же самый.
Для волн нужно умение. И прежде всего, сами волны. Ветровой чоп не то, будь он хоть три метра высотой.
Ваша 10'6 совершенно подходит для того, чтобы начать ловить небольшие (до метра) волны и ехать вниз по волне, без поворотов.
Можно и не только вниз:
Это 10'6, правда 11 года и я еще ничего не умею :-) Первые эксперименты:-)
Если волна будет больше метра, у 10"6 может уже не хватать рокера (при старте чуть позже "идеального" нос доски захочет воткнуться в воду).
Это можно компенсировать, быстро переместившись ближе к хвосту доски, но на это будут доли секунды, нужен опыт.
Доска с выраженным рокером - у Red Paddle это 9'6 Allwater.
Вот как она едет:
Волна большая но неидеальная, чопистая поверхность. Эх, был мегаденек тогда, половина серферов в воду не полезли...
Больше всего же нам нравится 10'0 Surfer. Она поуже, позволяет по стеночке забраться повыше вплоть до выхода за гребень:
Но на ней посложнее, т.к. ширина 30.
В общем и целом выводы по итогам трех сезонов катания на надувных SUP Red Paddle во Владивостоке такие:
1) Надувные доски все разные.
Есть матрасы, толстые, с максимальным давлением 15-17psi.
Изготавливаются по технологии linear drop stitch - связки между дном и палубой идут только прямо.
Доска однослойная, канты однослойные. Отличительные черты таких досок - легкие (мало материала) и производства Китай.
К этому типу относятся пара известных виндсерфовых брендов.
А есть фабрика в Корее, которая производит доски по технологии V-drop stitch.
В этом случае связки в доске идут не только прямо, но и под углом.
Более того, доска может быть однослойной и двуслойной (внутри доски еще одна доска).
Второй вариант позволяет держать давление 25psi и более.
Это Red Paddle и еще один виндсерфовый бренд, причем у второго бренда по такой технологии сделана только премиальная линейка.
Так что не все йогурты одинаковы и необходимо знать их состав и процесс приготовления, чтобы не пролететь.
2) Чем сильнее накачаешь доску, тем лучше она едет.
20 psi, не меньше.
3) Для серфинга чем тоньше доска, тем лучше.
4 дюйма, не более. У Red Paddle 9'2, 9'6 и 10'0 имеют толщину 3.93.
Чтобы сделать такую тонкую надувную доску жесткой, применяется технология RSS -
в канты доски вставляются жесткие стеклопластиковые латы.
Они увеличивают жесткость доски на 50% при том же давлении.
4 дюйма и менее едет по стенке волны.
6 дюймов (150мм), как многие надувные - уже не зацепится.
У Вас 10'6 2013 толщиной 120мм (4.75) - компромиссный вариант. Для начала пойдет вполне.
4) Здесь во Владике катаемся одновременно на Red Paddle и есть народ на жестких.
Я пристально слежу, на жестких делают в лучшем случае то же самое, что мы на надувных.
Никакого преимущества при наших волнах и уровне катания не видно.
5) Хороший надувной SUP действительно уступает жесткому, но только в форме хвостовой части.
Более тонкая корма у жестких позволяет проще и быстрее делать повороты на волне.
На хорошей правильной большой волне. Опытному райдеру.
Для таких волн я подумал-подумал... и взял себе лонгборд.
Потому что он в разы маневренней и приятней для катания в таких условиях, чем любой самый маленький SUP.
Для маленьких и битых волн, когда о bottom turn'ах нет речи - нет никакой разницы между хорошим надувным и "жестким" SUP.
Для волн побольше и начинающего - надувной явно предпочтительнее. Потому что поначалу в замесе доской по башке получаешь. И плавниками "по щщам".
А в ударно-режущем инструменте - 3 метра длины, не полтора как в серфе. Ударная сила прирастает в квадрате.
По части ходовых качеств на гладкой воде - по результатам различных сорев понятно,
что хорошая надувная рейсовая доска делает все жесткие нерейсовые, а карбоновым рейсовым аналогичных размерностей уступает 1% и менее.
Об этом в другой теме.
Всем пис!
nazimoff вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 13:21
#99
Вован
Выбор доски SUP для Surf Pro. Кто что выбирает из прорайдеров Starboard и почему https://www.youtube.com/watch?v=RKUK...Yw3b2pJNYZmjbQ
Старый 25.03.2014, 08:51
#100
Благодарностей: 477
Помешались на гидрофойлах окончательно!
Старый 01.04.2014, 12:54
#101
Вован
Новейшая разработка от SUP гуру. Только сегодня об этом надо обязательно узнать!
Чем же еще удивить? Новейшие придумки от SUP гуру. Только сегодня об этом надо обязательно узнать.
http://www.youtube.com/watch?v=TB3MR...ature=youtu.be
Что Вы об этом думаете?
Старый 01.04.2014, 16:44
#102
nazimoff
SUP rider
Аватар для nazimoff
Я думаю, он лошара, иначе приделал бы парус и #####ил вулкан.
А чо нет? :-)
з-а-л-у-п-и-л :-)
Старый 01.04.2014, 17:22
#103
Вова, уже все знают что ты старбордом торгуешь... сам не научился, что жаль... а сцылки постишь с завидным регулярством...
а эта, полный ####ец...
Старый 01.10.2014, 16:13
#104
techinstructor
Club: ни в каком пока
Если SUP подобран и для такой цели, то естественно ничего плохого не будет! По умолчанию windSUP - доска с маленьким плавником(ми) для сёрфинга по волне на океане, но есть доски с центральным плавником и даже со швертом и даже с петлями, это как раз для морских и болотных условий в безветрие для развлечения с парусом и веслом, отдыха и обучения. Но выбрать универсальный вариант очень не просто.
Это какие такие надувастики есть с петлями?
techinstructor вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 18:54
#105
Благодарностей: 477
Сообщение от techinstructor Посмотреть сообщение
SUP вовсе не означает надувастик!) Надувных с петлями конечно нет... пока) У старбода была доска с 3-мя петлями 150 л кажется, но для наших лягушатников снаряд сомнительный.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
