Широкая двулыжка, размеры
Делаю широкую двулыжку, по габаритам взял за основу MUST, крепления хочу сделать по другому. Размеры площадки 1200 x 1000 мм, материал площадки - гнутая фанера 12 мм (3 мм в 4 слоя), лыжи - прыжковые безкантовые 265 см.
Есть вопросы по другим размерам:
1) Высота площадки над лыжей в месте наружней стороны крепления - у MUST если смотреть по фотографиям около 110 мм. Это оптимально или лучше сделать больше (меньше)?
2) Глубина прогиба центра площадки вверх. Хочу сделать 50 мм, может стоит сделать больше/меньше?
3) Угол закантовки лыж внутрь относительно горизонтального положения. Встречал на форуме диапазон 0 - 30 градусов, у MUST размеры указаны 20 -35 мм. А сколько нужно реально. Как я понял 0 градусов никто не ставит, т. е. может будет достаточно 15-30 градусов? От диапазона регулировки зависит конструкция узла регулировки, поэтому очень хотелось бы услышать мнение тех, кто катался на широких двулыжках и по опыту может подсказать какой диапазон требуется.
