Непрочитано 04.09.2009, 20:09
Yeti
Аватар для Yeti
Club: Депо
Weight: 1ц kg.
Айсборд из Скейборда
Этой зимой катался на айсборде в Строгино. Очень понравилось. Думаю собрать на эту зиму айсборд из скейборда, взять скейтбордовые подвески и приладить их на новую площадку, вынос роликов увеличить и озаботиться коньками. Интересует именно айсборд. Что думаете, реально? или поискать готовые решения?
Yeti вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.09.2009, 23:21
NikolayUB
Small board balancer
Благодарностей: 28
Реально!
Только площадка должна быть длинее, а подвеска может и не выдержать, (если вес больше 50 кг), скейтборды кажется для взрослых дядек не делаются, по крайней мере те, которые переделать в айсборд не жалко.
Народ маунтинборды переделывает - они прочнее выглядят..
Непрочитано 26.09.2009, 10:35
Алексей 477
Аватар для Алексей 477
Sail Number: 477 rus
Club: Серф станция " WindSurfPoint "
Про площадку скажу она у меня получилась где-то сантов так 120-140.
А вот шарниры чисто скейтовые держат хреново.
Но так весчь прикольная , я той зимой катал на финском заливе.
А исчо видел на выставке в германии видел литовцы предлогали свое создание айсборд.
Штука прикольная, но ценник меня остановил от покупки.
Алексей 477 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.10.2009, 20:32
rus27
Аватар для rus27
Sail Number: RUS27
Изображений: 634
У кого есть чертежи и фотографии айсборда? Дайте пожалуйста поюзать.
Непрочитано 14.10.2009, 23:52
Благодарностей: 457
здесь, псоседству немного обсуждалось http://www.raceyou.ru/thread781-2.html
Непрочитано 15.10.2009, 08:41
Провинциал
Сообщение от rus27 Посмотреть сообщение
На ю-тубе можно накачать роликов (критерий поиска "ice sailing") - по ним все видно и без чертежей. Я уже сделал аппарат, жду мороза.
Могу предложить фото своих коньков (расчитано на подвеску от скейта), сварены из нержавейки, правда варил не сам, заказывал мастеру. Поэтому все так шикарно и выглядит
Провинциал вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.10.2009, 09:33
Алексей 477
А какая у тебя высота от стола(льда) до трубы если 5см., то этого мало из личного опыта
Непрочитано 15.10.2009, 09:42
Провинциал
: если 5см., то этого мало
Если чесно, то еще меньше - всего 3 см. Мне показалось, на тех видео, что я смотрел - "клиренс" того же порядка...
Но я расчитываю только на бесснежную зиму, голимый лед или небольшие наносы.
Если ляжет снег - пересяду на кайт.
P.S. Вот 3-D модель
Может еще кому пригодится как основа для переделки скейта в айс-борд
Длина коньков - 300 мм
Ширина - 400
Толщина лезвий - 4 мм
Предупреждаю - еще необкатано. Может на самом деле клиренса мало будет...
Ну да добавить - несложно, если что...
Непрочитано 15.10.2009, 12:12
rus27
Аватар для rus27
Sail Number: RUS27
Изображений: 634
Сообщение от Провинциал Посмотреть сообщение
Спасибо, красиво.
Непрочитано 16.10.2009, 09:14
Алексей 477
Ещё одна штучка не учтена : независимые коньки , то есть каждый имеет свою свободу т.к. лед у нас не совсем стекло
Но вообще конструкция прикольная
Обкатаеш пиши впечатления
Непрочитано 16.10.2009, 11:02
Провинциал
Сообщение от Алексей 477 Посмотреть сообщение
Вот что у нас было в декабре 2008-го
Это гребной канал
а это - Волга-матушка
По сильно пересеченной местности на айсборде не летают,
а для такого катка "зависимость подвески" как может повредить?
Обычные санки - более чем с зависимой подвеской, но скользят же
Посмотрим....
Непрочитано 20.10.2009, 12:58
Yeti
Аватар для Yeti
Club: Депо
Weight: 1ц kg.
как добавить фотки?
А как добавить фотки в сообщение? Я тогда выложу iceboard, на котором катался) на фотках будет виден поворотный механизм.
Непрочитано 20.10.2009, 13:07
Yeti
Аватар для Yeti
Club: Депо
Weight: 1ц kg.
Я катался на двух айсбордах, и у каждого из них полотно острия конька выполнено по дуге (как у сабли). Насколько я понял, это позволяет легче поворачиваться конькам, так как линия соприкосновения конька со льдом получается короткой. Трение тоже умменьшается, но появляется повышенные требования ко льду -- он должен быть твердым и без трещин.
Непрочитано 20.10.2009, 14:21
Провинциал
Насчет фоток - например, заходишь в свой кабинет и загружаешь фотографии в фотоальбом, получаешь адрес фотки, потом вставляешь его в свое сообщение.
Я вот не уверен, как принято затачивать лезвия? Домиком не стал, пока сделал плоско, как на обычных коньках.
Непрочитано 20.10.2009, 16:01
Благодарностей: 457
Плоско как на коньках теоретически не правильно. Беговые коньки упираются гранью когда ты ногой отталкиваешься или в дуге идёшь. А если ехать на плоскости конька то контроля не будет. Хотя конечно будет сильно зависеть от толщины конька, чем толще конёк и твёрже лёд тем меньше контроля. Получается, что оптимально делать небольшой плоский скос в заточке. К сожалению в прошлом сезоне не успел так сделать катал на V-образной форме, понял что не то, коньки слишком сильно врезаются в лёд.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
