Парус 5.8 потянет доску 160л и в 6 и в 3 метра в секунду, в режиме водоизмещения. Глиссировать на нем будет можно, если задует ближе к 8 м/с, т.е. довольно редко. Однако такие ветра и у нас и у вас бывают, раз в месяц, только их надо специально "ловить"-дожидаться в правильном (открытом) месте. Для начинающего уровня это самое то - неспешно учишь галсы, повороты, и иногда - пару раз в сезон - "получаешь понятие" о глиссировании. Как только базовое будет закончено, можно менять парус или докупать другой, на метр-два больше, и начинать всерьез осваивать глиссер, трапецию, водный старт и так далее. Но, как показывает жизнь, если всерьез то за этим надо на море, и надолго.
Можно приобрести парус сразу 7 квм, но будет нелегко, даже в слабый ветер. И с балансированием будут сложности, и с подъемом из воды. Однако для сильных духом и телом - можно и так начать. Физуха-то какая, к слову? Какой опыт в других видах: лыжи, борд, коньки, плавание?
Приобретать лучше мачту и парус вместе, гик можно отдельно, но нужно знать ТТД паруса (его ширину, или размер по гику, он же "boom"). Гики раздвигаются, нужно брать из расчета, чтобы парус был ближе к середине диапазона гика. Ушлый народ бывает, подбирает и мачту к парусу. Нужно понимать параметры, рекомендованные производителем. Для простых парусов это некритично, главное, угадать длину мачты. У паруса это называется длина по шкаторине (luff). Мачты идут с шагом 30см, т.е надо брать чуть меньше+удлинитель. Например, для паруса с luff 438 boom 185 подойдет мачта 430 (+удлинитель до 28 см), и гик 170-200.
