Windsurfer |
Я тоже использую только карданы уже лет пять. Ни одной поломки. С карданом доску легче вывести в нужное положение при водном или бич старте. С эластиком думаю только одно преимущество- при падении мачта не бьет по доске так сильно, как с карданом.
Windsurfer |
Говенно исполнить можно какую угодно конструкцию. Сотни людей и на резинках с лопухами успешно катают, вовремя заменяя.Когда я увидел что творится с парусом на ходу я навсегда пресел на кардан. Есть два типа райдеров и те кто жаждут скорости, начинают выжимать из себя и из матчасти больше переходят в другое измерение а там паруса камберные, гики карбоновые и матчасть выходит из строя быстрее а требования к ней больше и другим их не понять. И все-же чел спрашивал конктретно что купить на слаломную матчасть и надо сказать скорость ему нравится)))) так что брэнды в студию...
Windsurfer |
Карданы тоже не панацея. Моя первая доска была Bic Sport One Design со своим специфическим креплением для карданного шарнира, который шел в комплекте. После года эксплуатации порвалась резинка в верхней части кардана. В тот раз дошел нормально со страховкой.
В этот раз слом произошел ниже резинки и даже наличие страховки не спасло бы. Фото |
Windsurfer |
Повторюсь, кардан прекрасен свой эффективностью! а чем например NP не устраивает? сам видел сколько и как я на нем катал
Проверять надо все и каждый раз!!! ни какой связи нет"что там сломаться может" и реалии, сломается и без уведомления по емайлу, и не успокоит "ведь работало же" я лично вовремя забраковать 2 резинки 3 траппетли, 1 мачту, и 3 раза доску сохранить, 1 гик люминивый отремонтить, петли закрутить с десяток раз-вырваломы нах. Не успел 2 мачты , один гик( и ещё добавлю, жесткие уборки ресурса не добавляют, это следует учитывать |
Windsurfer |
Для меня неудобство кардана было в том, что иногда пальцы ног прищемлял им. На шарнирах без кардана этого не случалось.
Я ничего не имею против NP просто интересна именно статистика кто еще какие шарниры использует. |
Windsurfer |
Третий год пользую кардан чинуковский. Всё надёжно.
Вы поломаный шарнир восстанавливать будете? Если нет, мне бы европалец от него.... :-) |
Windsurfer |
открениваю |
sh_oleg поехали кататцо уже 9 надуло
Windsurfer |
Не бей по больному, работаю я сегодня.
Как такой элемент как шарнир, может спасти доску, если основное приложение силы идет в парус большой площадью и шарнир является точкой рычага. |
виндсерфингист |
Дык тут шарнирная часть ни при чём. Вырвало кусок из шайбы. Обсуждалось это дело. Цельнолитые шайбы чреваты сюрпризами, так как родовые дефекты пластика (пох какого производителя) обнаружить сложно. Значительно надёжнее шайбы, у которых сверху стоит металлическая пластинка, прикрученная к другой пластинке внутри шайбы, типа такой:
или такой
Windsurfer |
прикольно, отвалить килограммы $ за экономию десятков(сотен) грамм на 100% карбонах и прочего и увесить это железом. Что вы гипертрафируете проблемму, 1 000чи райдеров соревнуются на обычных контрукциях нормальных производителей вовремя обслуживаемых , в след раз порвется шкот на гике который с ним 3 года назад купил, будете искать опять космические ответы. Все уже придумано, родовых дефектов в 100%мачтах тоже защибись предостаточно, на люминевые менять? хотя конечно цена там не сопостовима с шайбами
я только про формулу и слалом... З.Ы. С дуру... - если быть безответсвенным - не проверенные шурупы открутятся и результат будет темже |
виндсерфингист |
Windsurfer |
не везде это актуально, 10 - 12 метровый лапуху не помеха ничего там не отклонить как и уборку на слаломе километрах на 40 с 8.5, в тех-же условиях не ощутимы и мертвые точки кардана. про микропаруса меньше 8 не скажу
виндсерфингист |
Windsurfer |
что, блин, значит надежность? лично я уверен что мои 4 шайбы NP за пять лет с вовремя меняными тендорами и дальше с меньшей вероятностью будут подставлять чем всякая хрень за полцены или без имени, но только если я их буду менять вовремя, и на чинук я кардан заказал, ибо он уже 2 года, хотя выглядит нормально. Я вовсе не спорю с Вами, Я о другом, халатность и прямое нарушение правил производителя использования не вылечить железом.....
З.Ы. Я же написал что карданы это эффективность а не надежность. |
