Ну, блин, Вы тогда еще скажите, что профиль плавника неправдоподобно толстый.
Я же
схематически рисовал.
вода относительно плавника, движется вдоль синей стрелки. на рисунке направо.
встречаясь с плавником имеющим угол атаки она отклоняется
куда?
соответственно плавник ею отталкивается
куда?
>аэродинамическая сила при этом будет направлена вбок и назад
В какой такой "бок"? Поясните.
Ладно, теперь сравните мою картинку с вот этой. Вот только что в гугле нашел на запрос wing lift force.
![](http://www.pilotfriend.com/training/flight_training/aero/images/15.gif)
Да углы другие, но Resultant сила и тут и уменя направлены вверх и назад.
Вы тоже скажете, что тут "аэродинамическая сила при этом будет направлена вбок и назад, то есть её горизонтальная (на рисунке) проекция на направление движения будет направлена против скорости самолета, а значит, будет тянуть самолет назад."
А что же тогда его тянет вверх?
Да, сила "назад" тут тоже есть. она называется Сопротивлением - драг.
Но это не единственная сила.
Подьемную силу мысленно убрали что-ли?
На моем рисунке сопротивление тоже есть. Если приглядитесь, красная стрелка отклонена от вертикали назад (на рисунке вправо). Эта горизонтальная составляющая и есть сопротивление.
Но равнодействующая еще и направлена вверх. Этого не видно?
Так это же - вертикальную компоненту - называют "подьемная сила". А проекция подьемной силы на ось доски есть "тяга" - как Вы говорили в случае паруса.
Так почему в случае плавника это уже не тяга? Или Вы отрицаете, что у плавника есть подьемная сила? А есть только лишь сопротивление?
Ну тогда можете веник вместо плавника привязать, он будет тащиться там сзади и стабилизировать ход вашей доски. Вам же этого сопротивления достаточно.
Сообщение от Леха@velokiev
Рисунок надо переделывать. Красную стрелочку иначе направить. Думай, читай литературку.
Ну так переделай. Направь куда надо. Разьясни. Научи меня темного.
Сообщение от ALEX3M
Слов очень много.
Тогда если планер летит по наклонной к горизонту, проекция силы тяжести на направление полета равна нулю или нет?
Если - нет, то чем она уравновешивается?
Странные у тебя вопросы. Трудно понять. Честно.
проекция силы тяжести на направление полета... ы?
Сила тяжести частично уравновешивается подьемной силой.
Ты это имел ввиду?
