Сообщение от ALEX3M
Я Вас, воэможно, удивлю, но возможны оба варианта, еще третий, зависит от центровки.
Удовлетворил?
Да, удовлетворил.
Центровка будет задавать угол атаки, положительный, нулевой или отрицательный. Куда будет угол туда и полетит. Правильно?
Так
что будет продвигать планер в сторону при ненулевом угле атаки? Гравитация направлена только вниз, а он летит вперед (или назад).
Что будет его тянуть в горизонтальном направлении?
Так и плавник, поверни доску так, что плавник стоит не в увал, и при только поперечной силе на нее она вперед не поплывет. Будет дрейфовать.
А поверни в привод, так она назад поплывет.
Сообщение от андрей 1357
Сначала полетит в сторону наклона. Потом по мере изменения угла атаки в какую угодно сторону, хоть назад и вплоть до штопора. Никакой там тяги нету. Сила притяжения земли.
Сила притяжения земли тянет вниз. А что тогда тянет вперед? Наводящий вопрос.
А на серфе швертовом, если плавник снять, то взяв упор ногой в шверт тоже только сливаться будешь. И не вперед не назад. Так что если хочешь получить от плавника тягу - снимай его в безветрие и типа весла греби. Вот там тяга будет.
Так поставь доску в увал. Тогда будешь не только сливаться, но и вперед ехать.
(но там и мачту надо вперед сильно двинуть и/или наклонить, чтобы центр сил на парусе сравнялся с с центром сил на шверте. а то приводит сильно.
у меня было так. плавник потерял. к берегу пришел, но низко. но пришел.)
