Непрочитано 22.10.2013, 22:41
YuDmAk
>Крепления можно продлить до бортовых петель. Тогда появляется возможность регулировки этих средних петель.
Вот! Правильная мысль! Мне часто так не хватает петли где нибудь между чикеном и бортовой.
Я давно уже думал о регулируемых петлях для формулы, но не додумал про рельсы. Лучше, конечно, если их врезать, но это-ж доску портить.
А тут, вот они - рельсы - профили привинченные к закладным от борта до борта через чикен.
Так можно стационарные задние петли убрать, оставить две передвижных, которые можно фиксировать и отпускать поворотом ноги.
Например, когда петля стоит под углом 45 она не зафиксирована, сунул ногу, передвинул куда надо, повернул на 90, она зафиксировалась.
Того и гляди, в будущем на формулах появятся задние петли на рельсах (без чикенов)!
И вставлять ногу в заднюю петлю будет удобнее: вставляешь в чикен положении, а дальше ногой выводишь к борту)
Надо только надо придумать надежный и удобный механизм для всего этого!
YuDmAk вне форума Ответить с цитированием
